tv no da video
thewild87
no encuentro el diagrama de esta tv es vieja y quizás por eso se hace difícil. el modelo es PANASONIC CNT-1942R chasis ARDP201
dimastecnico
Mas detalles que pruebas realizaste y síntomas especificos por favor asi se facilita la ayuda ok
juliohernzcafe
hola!! guíate por el voltaje de los capacitores para saber las tensiones, ejemplo: 180v "E" de video lleva electrolítico 10mf x 250v, en esos tv por ahí tenes que llevar a chequear el sintonizador. éxitos!!
thewild87
[quote="juliohernzcafe"]hola!! guíate por el voltaje de los capacitores para saber las tensiones, ejemplo: 180v "E" de video lleva electrolítico 10mf x 250v, en esos tv por ahí tenes que llevar a chequear el sintonizador. éxitos!![/quote] PERDON pero soy mas que un novato en estolo que veo mal es una resistencia quemada en la fuente de la cual no puedo ver el valor y por eso pido el diagrama, la tv enciende pero no oscila, osea no me hace el sonido de la oscilacion
juliohernzcafe
creo que para recibir mas y mejor ayuda debes cerrar esta pregunta, por que no se entiende bien, ¿ el tv enciende?
thewild87
[quote="juliohernzcafe"]creo que para recibir mas y mejor ayuda debes cerrar esta pregunta, por que no se entiende bien, ¿ el tv enciende?[/quote] cuando le doy a encender el reley entra pero el televisor no oscila
juliohernzcafe
debes separar el TRH Y poner la lampara igual que los otros tvs, medir "E" EN +B , si no arranca la fuente debes ir a la salida de la fuente.
juliohernzcafe
perdon!! el tubo se ilumina? hay sonido? hay alta tension? responde esto y así me puedo guiar mejor
thewild87
[quote="juliohernzcafe"]perdon!! el tubo se ilumina? hay sonido? hay alta tension? responde esto y así me puedo guiar mejor[/quote] el tubo no se ilumina ni hace el sonido de la oscilacion y es como digo; creo que es por la resistencia que esta totalmente quemada la resisten es la R805
juliohernzcafe
Ok!! entonces no es que no hay vídeo, es por eso que te dije que cierres la pregunta y hagas una nueva, "EL TV NO ENCIENDE" como sos nuevo te explico: sin vídeo = a sin imagen, pero puede haber sonido y alta tensión, saca el transistor de salida horizontal y pone una lampara de no mas de 100w, entre colector y emisor, y dale encendido y medí tensión si es que arranca, en cuanto a la R quemada saca un extremo y medila. luego comenta!
