philips 29pt4622/77B solo para entendidos
pablo ernesto 2013
colega el tv enciende solo si desconecto el pin 3 del stv9379fa (flyback supply). el tv ya encendio pero la imagen esta achicada unos 7cm en la parte superior. (le cambie todos los filtros) si procedes a medir el pin 3 del stv (estando desdoldado de la placa) cuando el tv esta andando, te marca -9,5v estando el pin 3 desdoldado de la placa. pero si lo sueldas a la placa el diodo 6487 (ph- 33d) se pone en corto y el fusible que va junto al mismo, se abre. y el tv ya no enciende. no obstante el ic no se quema. le cambio el diodo ph-33d y le pongo fusible nuevo, y vuelvo a desoldar el pin 3 del stv de la placa y el tv vuelve a encender pero con la imagen achicada unos 7cm en la parte superior. otros datos: el voltaje que entrega el ph-33d es 82v estando desoldado el pin 3 del stv
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo saca el ci de vertical y enciende el tv y mide los voltaje incluso en el que se te pone en corto el diodo parami tene malo el ci de vertical que numero lleva comenta
pablo ernesto 2013
gracias colega. es el stv9379fa. lamentablemente el tv no enciende si no tiene el ic..ya probe con otro ic y la falla persiste.
El LInce
El LInce
11.610
medi el pin 3 del ci devertical con respeto a la carcasa del mismo para ver cunto te mide y tiene que medir igual el pin 2 y el 6 mide y comenta yo te diria que te consigas el ci de vertical esta malo suerte
