TIKI TIKI TIKI LG FLATRON
Pancho_Rivero_Pro
Saludos amigos todos, esta falla va dirigida a todos aquellos aventajados que les gusta compartir sus conocimientos. Tengo un TV LG Flatron que al conectarlo a la red eléctrica emite un sonido onomatopeyicamente hablando así: TIKI TIKI TIKI acompasado ritmicamente con la intermitencia del led Stand By. Cuando lo desconecto de la red eléctrica, se escucha que la pantalla se apaga. Ya resoldé toda el área caliente y por no dejar, también los pines del Fly Back, de donde sospecho sale el ruido mencionado. Espero me puedan ayudar amigos. Gracias.
luis cruzelectronico
Cambia trancistor Horizontal saludos
Pancho_Rivero_Pro
[quote:d8eb46300c="luis cruzelectronico"]Cambia trancistor Horizontal saludos[/quote:d8eb46300c] Gracias por responder amigo, justamente tengo el T.S.H. en la mano, es un D2627. Conecté el TV a la red y por supuesto no hace el ruido. Ahora, como mido el T.S.H.? para verificar que el mismo está o no en corto. Y si monto otro, corro el riesgo de que también se queme? Como podría evitarlo? Gracias a todos y en especial al amigo "luis cruzelectronico"
La verdad yo siempre mido los transistor horizontales en continuidad, no tiene que aver continuidad en la pata del medio, pero en las de los lados si, ahora aveces miden normal parecen que no estubieran dañado, pero yo los cambio nomas y funcionan, pero para que se quemen esos repuestos deves asegurarte de que no alla un corto en esa seccion, revisa capacitores y diodos si es que los hay, luego pon el transistor y as la prueba, suerte
Pancho_Rivero_Pro
[quote:ff53fb7f6e="luis cruzelectronico"]La verdad yo siempre mido los transistor horizontales en continuidad, no tiene que aver continuidad en la pata del medio, pero en las de los lados si, ahora aveces miden normal parecen que no estubieran dañado, pero yo los cambio nomas y funcionan, pero para que se quemen esos repuestos deves asegurarte de que no alla un corto en esa seccion, revisa capacitores y diodos si es que los hay, luego pon el transistor y as la prueba, suerte[/quote:ff53fb7f6e] Gracias de nuevo. Aparentemente el TSH está dañado. Entre la pata del centro que creo es la Base y una de las otras patas SI hay continuidad, al igual que entre el Colector y Emisor. Lo sustituiré. Ademas medí la pata B+ y me da 110 V.
claro cambia el horizontal, pero antes asegurate de que no alla otros cortos
Pancho_Rivero_Pro
[quote:4c3af43c38="luis cruzelectronico"]claro cambia el horizontal, pero antes asegurate de que no alla otros cortos[/quote:4c3af43c38] Debido a que soy un neofito en la materia y mas que técnico soy un aficionado, tengo que preguntarte como asegurarme que no hallan cortos. Veré si no hay resistencias abiertas o diodos dañados, pero que otra cosa debo revisar? gracias por tu paciencia y la disposición de compartir tus experiencias y sabiduría.
revisa condensadores de paso, diodos especialmente los que van en la pata del medio del horizontal
Pancho_Rivero_Pro
[quote:ecd1c45d1a="luis cruzelectronico"]revisa condensadores de paso, diodos especialmente los que van en la pata del medio del horizontal[/quote:ecd1c45d1a] Saludos amigos! Ya he sustituido el Horizontal. Al encender el TV el led Stand By sí enciende (antes lo hacía intermitentemente con el ruido TIKI TIKI TIKI) pero ahora al oprimir el botón de encendido el Led SB hace un parpadeo y se escucha un sonido como si la pantalla intentara encender, en realidad no se si enciende, pero al menos no da vídeo. Que debo seguir revisando? Gracias
Hola, parece ser que tienes problemas con el fly back, o el Trans horizontal esta defectuoso, la verdad eso ami me a pasado muchas veces y lo que he echo es cambiar directamente las dos cosas y se me ha solucionado el problema.
Pancho_Rivero_Pro
[quote:cef6676d11="luis cruzelectronico"]Hola, parece ser que tienes problemas con el fly back, o el Trans horizontal esta defectuoso, la verdad eso ami me a pasado muchas veces y lo que he echo es cambiar directamente las dos cosas y se me ha solucionado el problema.[/quote:cef6676d11] Al parecer el sonido proviene del Fly Back. Se me ocurre desmontarlo e investigar como probarlo para estar 100% seguro. Pero si creen que debo hacer otra comprobación previa a esta, les agradecería me comentaran, gracias otra vez.
