valor de r821 en samsung ct-2088bw
juan carlos sibaja
colegas a mi taller llego esta tv con unos componentes quemados. asociados al +b los cuales ya remplace solo que mew hace falta el valor de la R821 devido a su estado (carbonizada) es imposible reconocer las lineas de color para ver su valor
Victor E
Victor E
65.783
r821=33k 1/2 watt
liupindo
liupindo
6.053
R821-- 33K --1/2w mira esta imagen a ver si coincide con tu chasis
Victor E
Victor E
65.783
[quote:afb377c9fa="Victor E"]r821=33k 1/2 watt[/quote:afb377c9fa]
liupindo
liupindo
6.053
disculpa victor no te vi saludos
juan carlos sibaja
aun tengo mis dudas devido a que aqui vuscando en el la red encontre una imagen donde aparece una resistor con 5 vandas y no concuerda a lo que ustedes mensionan. de favor perdonenme mi inesperiencia. el asunto es que en la imagen me aparece estos colores marron naranja naranja rojo marron pero ahora no se como tomarlo porque tambien podria se alreves marron rojo naranja naranja marron
Victor E
Victor E
65.783
ese tv trae el chasis k15d , y en el diagrama figura ese valor, por favor decinos el tipo de chasis que tiene tu tv o la numeracion
Victor E
Victor E
65.783
en el chasis k15a la misma resistencia es de 123k , y creo que coincide con la que nombraste.
juan carlos sibaja
ire a checar el numero de chasis y aporto muchas gracias y tambien regresare para valorar
juan carlos sibaja
colegas es el chasis 15A. entonces el problema sobre la resistencia ya esta solucionado, ahora queria ver si me pueden ayudar con el valor de la R406
Victor E
Victor E
65.783
r 406=300 ohm 2watts
juan carlos sibaja
casi tengo el problema resuelto. tv. enciende. sintoniza los canales, solo tengo un detalle que la pantalla en los costados derecho e izquierdo me aparece como una pulgada de la pantalla con sintonia lluvioza, lo cual hace que las bocinas o parlantes se escuchen muy feo. agradeceria si me pueden proporsionar el diagrama
