Tv LG con falla en vertical
leonadotronico
Buenos días amigos. Tengo en mi poder un tv LG modelo RP - 20CA10A chasis SC 023A que no abre completa la imagen en la pantalla , queda una franja abajo y arriba solo se mira la imagen en el centro. Cambie ic vertical (LA 78040) y los filtros de la etapa vertical y no hay mejoría, al medir los voltajes en el ic vertical encontré lo siguiente. pin 1= 3.8v, pin 2= 25.2v, pin3=1.2v, pin4= 00v, pin5=13.9v, pin6=25.4v, pin7=3.8vdc. Les pido el favor de orientarme en esta falla que me esta sacando canas mas de las que tengo. Muchas gracias por su valiosa colaboración, Saludos...
El LInce
El LInce
11.610
primero entra en modo service y ase los ajuste de los parametros y si no funciona ahi empesamo a ver el problema de vertical en la placa suerte LG GoldStar CP-14K70 CP-20K70 CP-29K40 CP-29K44 ...y otros MC83C MC999 MC-7CD MC-99GA ...y otros Con el TV encendido, presione MENU en el TV y al mismo tiempo presione MENU en el control remoto. Con CANAL +/- selecciona los ítem y con VOL +/- cambia los datos. Para memorizar los cambios, desde el control remoto presionar OK (ENTER) y para salir POWER SC-23A Desde el control remoto, use la siguiente secuencia 7, 3, 9, 2, ENTER, POWER. Luego SETUP+/- (en algunos controles: OK en lugar de ENTER) CN-20D99 NC-6HA Estando encendido, mantener presionado SETUP en el TV y presionar SETUP en el C/R
leonadotronico
Ya hice lo que me dijo y me salio en la pantalla los siguientes ítem S - 0 - RF- AGC - 43. Me puede decir por favor donde y que debo cambiar, Muchas gracias.
dimastecnico
Para abrir la pantalla en forma vertical debes seleccionar el ítem V SIZE O VLINE para linearidad y Vamp para Amplitud V POS para la posición del margen en la pantalla
dimastecnico
V SIZE=talla vertical V AMP=amplitud vertical V LINE=linearidad vertical V POS=posición vertical Con canal + busca los items y con Vol + ajuste los valores Esperó haberte ayudado suerte compañero
leonadotronico
Eres grande compañero, sigue así. Muchas gracias esa es la solución, enseguida te valoro. Saludo ss.
