televisor phillips modelo 21PT9460/55
Afner
Afner
16
Hola buenos Dias quisiera que me ayuden con ste televisor phillips me sale en la pantalla CVI y al pie de esas letras hay otras letras que dice FACTORY MODE y sta bloquedo no funciona los pulsadores ni tampoco el control y no da canales
pablorampa
pablorampa
2.006
Una solución es cambiar memoria, pero alguien podrá dar una mejor solución con el control remoto saliendo del modo de servicio. Saludos.
El LInce
El LInce
11.610
fijata si pode salir con eso sino saca la memoria y lo enciende al tv sin la memoria luego la pone de nuevo y si no solucionaste tene que aser grabar una para ese modelo de philips suerte PHILIPS Y6 Con el TV encendido, presionar consecutivamente en el control remoto los siguientes botones: 0-6-2-5-9-6-MENU Aparecerá en pantalla la letra S y números que indican la identificación del equipo, la versión de Software, etc. Al presionar nuevamente MENU aparecerán los diversos ítems de ajuste en grupos de 4. Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/- Para salir, presionar POWER y se guardaran los cambios. 20PT424A 21PT263A 25PT463A y otros... PV4.0 Con el TV desconectado de la red, cortocircuitar el pin 1 de la memoria EEPROM (24C08) a tierra (ground). Luego conectar y encender. Con CANAL +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir apagar con el remoto y desconectar de la red.Copyright 21PT9467 Presionar la siguiente secuencia: OSD, Smart Sound y Smart Picture. Si aparece FACTORY presionar 8, 9, OK TC8.1L Presionar VOL- en el TV hasta llegar al mínimo y luego presionar DISPLAY en el control remoto Anubis S -BB -DD M de S de chequeo (por omisión): cortocircuitar brevemente los terminales M28 y M29 mientras se enciende el TV. Para salir poner en "Stand by" Para entrar el M de S de ajustes, cortocircuitar brevemente los terminales M31 y M32 mientras se enciende el TV. Cursor izquierda, selecciona ítem. Cursor derecha selecciona datos. Cursor arriba o abajo (o Prog. +/-), aumenta o disminuye el valor seleccionado. Para salir poner en "Stand by"
Victor E
Victor E
65.783
