Hola amigos del foro, me llego este tv con el ic vertical estallado y los filtros inflados.Luego de cambiar estos componentes abrió el vertical con efecto pin cushion. Encontre una pista abierta ,y la R 446 quemada ( va en paralelo con el diodo vd 446.) El diodo mide bien.
El problema es que en el plano no aparece la r446 y no se el valor de esta resistencia .También quisiera que me confirmaran si el ic vertical es el LA78041.
Muchas gracias, espero su colaboración.
hola pedro si tene bien en la parte de deflecion vertical no es el problema de vertical y y si pusiste ese ci de vertical cualquier ci de esa linia va andar tene que ver en la parte de ancho y si tiene transistor de ancho medilo y al esitador tambien midelo puede estar en corto o abierto si lo tene al plno lo pode subir para ayudarte mejor y subi un foto de la falla suerte
Hola colega, puse un IC tda 8172 y la r446 la reemplace por una de 22k que vi en un diagrama parecido, la imagen apareció bien ; pero noto que el ic vertical y el hot después de una media hora de uso , esta mas caliente de lo normal; y además le aparece un parpadeo en la parte inferior de la imagen.
Le comento que el diodo y la resistencia salen del pin 1 del fly back (colector del transistor hot)
[quote="pedro f saenz g"]Hola colega, puse un IC tda 8172 y la r446 la reemplace por una de 22k que vi en un diagrama parecido, la imagen apareció bien ; pero noto que el ic vertical y el hot después de una media hora de uso , esta mas caliente de lo normal; y además le aparece un parpadeo en la parte inferior de la imagen.
Le comento que el diodo y la resistencia salen del pin 1 del fly back (colector del transistor hot)[/quote]
