falla vertical en tv jwin modelo jv-tv9029
joan castillo
hola amigos del foro tengo una falla con un tv de 29 pulgada marca jwin modelo jv-tv9029 con falla vertical hice lo siguiente cambie capacitador de 25vx 470uf inflado y cambie el ic vertical que es un la7841 y la falla persiste revice voltaje que viene de dos diodo del flaybakc que son 15v y -15v y estan presente revise toda la resistencia que trae que son o.18 ohm y otra de o.68 ohm y otra de 1ohm revise diodo cercano al vertical y nada este tv llego que no encendia era un diodo cerca del trh que era un by228 y le puse uno que es ru4ds y el tv enciende pero con falla vertical revise el yugo los voltaje del yugo son en el vertical tengo 9 ohm y el horizontal 001 ohm una ayudita con este tv si tiene el diagrama de los voltaje del vertical que me lo facileten
LuisDC
LuisDC
1.640
que tipo de falla vertical tienes?
joan castillo
una raya en la mitad de la pantalla
LuisDC
LuisDC
1.640
el datasheet del vertical lo puedes descargar de internet y comparalo con tus mediciones..............
joan castillo
ok amigo lo voy a buscar gracias por tu repuesta
