falla vertical en tv jwin modelo jv-tv9029
joan castillo
hola amigos del foro tengo una falla con un tv de 29 pulgada marca jwin modelo jv-tv9029 con falla vertical hice lo siguiente cambie capacitador de 25vx 470uf inflado y cambie el ic vertical que es un la7841 y la falla persiste revice voltaje que viene de dos diodo del flaybakc que son 15v y -15v y estan presente revise toda la resistencia que trae que son o.18 ohm y otra de o.68 ohm y otra de 1ohm revise diodo cercano al vertical y nada este tv llego que no encendia era un diodo cerca del trh que era un by228 y le puse uno que es ru4ds y el tv enciende pero con falla vertical revise el yugo los voltaje del yugo son en el vertical tengo 9 ohm y el horizontal 001 ohm una ayudita con este tv si tiene el diagrama de los voltaje del vertical que me lo facileten
El LInce
El LInce
11.610
hola el ci de vertical es si como pusiste tu o es la 78041 por los voltajes que dice 15vol me imajino que + y despues 15- por que si es la7841 no lleva dos voltaje comenta
enano_2009
Perdón amigo creo que cambiarle un sólo capacitor del vertical es poco, yo realizo el siguiente procedimiento apenas llega recambio todos los capa. del vertical ¿Porque? facil, si un capacitor esta malo quien me garantiza que los demás tengan mas de 1 año de vida, por otro lado salen rapidito, y con una etapita vertical practicamente nueva con pocos pesos,, en segundo lugar si el defecto no sale y luego de medir tensiones referenciales cambio el IC colocándole grasita disipadora ....Un buen trabajo da satisfacción y soluciona muchos dolores de cabeza suerte amigo....!!
joan castillo
GRACIAS a todo los que me ayudaron en esta falla ya sulocione la falla vertical era una resistencia asociada a los pine del yugo de 1.5k a hora se ve y todo pero sale otra falla es la de efecto cojin me calienta una bobina que va aosociada al trancitor da1499 necesito ese remplazo ya que me mide con diferente lectura estoy seguro que es eso
joan castillo
El LInce
El LInce
11.610
que bueno joan castillo un saludo el lince para servirlo solo te queda serrar la pregunta
