Buenas repare la fuente de un Philco PLH3211T (quemados los mosfets q alimentan al inverter) y despues de un dia de tenerlo bajo prueba y funcionar ok empezo a hacer esto:
Que me recomiendan. Como puedo seguir ??
pero es lcd. no se a que te referis con flyback. no estoy muy canchero con estos tv. los transformadores del inverter poseen alimentacion... no se bien la diferencia de la placa main y la sub.
si y despues de calentar fallo. cuando enfrio totalmente seguia haciendo la falla. desarme y medi los reg 1117 y todos ok. desconecte el flex de la pantalla lo puse y salio andando.
Hasta ahora no fallo pero no se cual puede ser la solucion definitiva a este tipo de falso contacto. pensaba en ponerle algun tipo de cinta si vuelve a fallar.
limpia bien las terminales del flexible con alcohol isopropilico y ponle una gota de silicon para ke no tenga mucho movimiento o una cinta como dices.
ya te iba a decir que revisaras la T-con jejeje pero veo que ya resolviste el problema
