a este televisor de 21 pulgadas tenia estallado 2 capacitores cerca del ic vertica y los reemplaze por unos del mismo valor, al encenderlo me sale con lineas en la pantalla que puede ser.
mira parece como si tubice mucha tension en g2 (sgrem) tocalo para ver que pasa y las lineas verticales parece que son generadas por los anillos que tiene el trc en base verifica y si no es asi desconecta el pin del FI a la salida del sintonizador para determinar si esta antes o despues el causante del defecto
cuando lo encendi antes de desarmarlo solo me daba la mitad de la pantalla y salia las letras RCA y al destaparlo me fije que tenia inflado 2 capacitores cerca de IC vertical y al colocarles los nuevos capacitores le conecto el cable de señal y me da audio pero la imagen me sale con esas lineas en la pantalla porque si fuera el ic vertical no diera imagen.
don felix me pasdo varias vese el circuito intgrado estaba dañado se veia imagen y con linias fuera del varrido vertical y cambie el ci de vertical y se soluciono
Acabo de reparar uno la misma TV con línea en medio de la pantalla,si esos 2 capacitores de 470uf 25 estaban malos:Se reemplazo y listo:He guardadoesta falla Saludos
