urgente tengo un televisor daewoo dth21s7 chss cm111s distor
RICARDO SONCO
lo q pasa es q ya cambie los transistores de los transistores de los rgb y nada quiero mandar a tierra los catodos para ver cual está agotado y no me cambia nada solo se queda en azul y no se que mas hacer ya le. cambie hasta el ptc y nada espero q alguien me ayude urgente un gracias a toda la comunidad de los yo reparo
aguilazo.cordero
hola una prueba facil ve desconectando los pines de cada catadouno a uno y con la punta del dedo lo tocas y te dara el color sino esta malo el tubo
juniore
juniore
6.621
Ricaardo para hacer esto de mandar los cátodos a tierra debes desconectar los 180 Q llegan a los colectores de los 3 transistores de vídeo Q están en el socket de la pantalla entonces procedes uno por uno como color Rojo , Verde y Azul
RICARDO SONCO
gracias amigos por el dato primeramente un saludo de aquí desde Bolivia. ya hice la prueba q me ayude indicó aguilazo y me dan los tres colores pero muy bajos especialmente el rojo ahora solo me quedaria reactibarlo pero no tengo un reactivador
RICARDO SONCO
quiero hacerles una pregunta no se podrá regular por modo servicio. solo esuna pregunta espero su ayuda muchas gracias a a los dos amigos q me asistieron
franciscovallarta
si el cinescopio esta agotado no se puede hacer nada con modo de servicio,
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! concidero que la mejor forma de ver el estado de los cátodos es como se indica a continuacion . " Cortesia del colega Joansoler " http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/sony-trinitron-kv-29fs140-se-ve-todo-rojizo-t1304163.html 1. Aislar por completo del circuito a los 3 cátodos (KR, KG Y KB). 2. Al prender el TV la pantalla deberá permanecer oscura (negra) y cualquier vestigio de imagen o rastro de color denotará una avería del TRC o Cinescopio por corrientes de "fuga". 3. Ajustar la tensión de Screen a 250V DC y monitorear durante esta prueba que no varíe, reajustar de ser necesario. 4. Apagar el TV y soldar a c/u de los cátodos un resistor de 150K, unir los extremos libres y soldarlo a GND (tierra o masa). 5. Al prender el TV la imagen mostrada en condiciones normales deberá ser blanca con algunas líneas de retrazado. 6. La tensión medida en c/u de los resistores deberá ser igual o superior a 40V DC en un Cinescopio (TRC) con mínimo desgaste y con una diferencia muy mínima entre ellos (< 10%). Un TRC nuevo puede alcanzar valores de 70V DC o aún mayor...
luis tartaglia
hola- la verdad yo no entiendo bien cual es tu problema- solo dices tener pantalla azul - y no emite bien el rojo- pero si o si debes tener imagen- como se la imagen al conectar el cable o un DVD- porque no subes una foto-
