Falla vertical tv toshiba
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Saludos colegas por aca de nuevo espero me puedan ayudar, me llego un tv toshiba modelo 20AS24 el cual tiene la pantalla cerrada a la mitad, como cuatro dados arriba y cuatro abajo y con lineas horizontales, le cambie varios filtros de la zona vertical y el ic vertical pero la falla continua, tambien revise diodos y resistencias , el cliente me dijo que comenzo asi un dia que hubo un apagon y cuando lo prendieron salio asi con la pantalla cerrada
El LInce
El LInce
11.610
hola proba con otro yugo cambia los filtro de esa etapa los de bajo valor suerte
Oniiel S.
Oniiel S.
139
[quote:d848588f42="El LInce"]hola proba con otro yugo cambia los filtro de esa etapa los de bajo valor suerte[/quote:d848588f42] voy a probar con otro yugo
Oniiel S.
Oniiel S.
139
pues nada amigo hice la prueba con otro yugo y sigue igual
ratonelect63
ratonelect63
5.308
filtos campeon si fue x cortes es alimentacion
ratonelect63
ratonelect63
5.308
pasa foto de tv asi miramos falla
Oniiel S.
Oniiel S.
139
bueno ya le cambie casi todos los filtros de la etapa vertical, ya no se cual cambiar, a lo mejor se me paso alguno
Oniiel S.
Oniiel S.
139
aqui una foto de la falla
Oniiel S.
Oniiel S.
139
aun no doy con la falla, algo curioso es que en la pata numero 3 del ic vertical no me miden los 2v que dice en el diagrama
franciscovallarta
filtros criticos c414 c418 c427 c403 diodo 403. si todo esta bien, tendras que revisar las resistencias una abierta o alterada en la misma etapa..saludos.
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! revisá resistencias que se encuentran vinculados al IC del Vertical , en especial las resistencias de bajo valor como la : R416 1 1/2W R422 1.8 1/2W y fijate si alguna de estas resistencias se encuentran defectuosos , abiertos o alterados ( desvalorizados ), lo mas recomendable es de que reemplaces estas resistencias ya que se suelen desvalorizar . Luego revisar tambien la R410 330 1/2W mas R419 680 . Revisá de igual forma minuciosamente al capacitor cerámico C422 100V 0.15 conectado en serie a la R416 1 1/2W y asegúrate de que dicho capacitor no se encuentre defectuoso ( aunque lo mejor seria que lo cambies para descartar , puede que se encuentre defectuoso ). Saludos !! ;-)
ratonelect63
ratonelect63
5.308
tirate para capa del horizontal ¿tu falla es rara jodida y te toco a vos campeon una en cien
El LInce
El LInce
11.610
amigo tene que empesa con los ceramicos que tengas en esa etapa cambiste los filtros chiquito de 1uf o de 2,2uf son los que causan ese problema suerte
ratonelect63
ratonelect63
5.308
comentario linse recapo y si es un capo papy
jorge villavicencio
el lince dio la solucion
El LInce
El LInce
11.610
hola un saludo para todos los que partisiparon en esta falla oniger si ya solucionaste tu problema solo te queda serrar la pregunta un saludo el lince
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Saludos muchachos ,pues no andaba por aqui . Ya voy a seguir revisando y tomando en cuenta sus sugerencias ,cualquier cosa les aviso
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Listo muchachos! ya consegui la falla, y era un filtro C418 de 470x25v tal y como dijo el amigo franciscovallarta :D gracias amigo. y muchas gracias a todos por su valiosa ayuda
El LInce
El LInce
11.610
que bueno un saludo el lince y un abraso para mi amigo ratonelect63 suerte
Bien !! entonces ahora solo tienes que esperar a el amigo francisco responda para que le des la " SOLUCION " a su persona . Saludos y hasta la proxima ;-)
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Saludos a todo !!!
