Ayuda TV Samsung UN50F5000 No Enciende
drzelll
Saludos espero alguien pueda ayudarme, tengo un tv samsung UN50F5000 que no enciende ni da respuesta de arranque, ya se revizo la power unit y estan presentes todos los voltajes de salida, pero al conectarla no responde eh buscado el manual de servicio sin hallar nada en la red que sirva, el equipo esta muerto no enciende el led de stand by, que muestre que este conectado ala corriente, como si estuviera desconectado, pero si se checan los voltajes en la fuente ahi estan los voltajes pero no hay ningun tipo de indicio ¿que el equipo reaccione al pulso de encendido, entre las pruebas que se hicieron al desconectar la main unit encienden las luces del panel lcd, ... ¿alguno de uds habra resuelto esta falla o tendra informacion, el manual de servicio o algun dato que ayude?... si tengo conocimentos en electronica. gracias!!!
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Aunque este no es el foro correcto para buscar respuesta a tu pregunta, empieza por desconectar la tele de la red y hacer un puente entre las puntas de la clavija que va al toma corriente, déjalo por un tiempo así y después intenta encender.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo empieza por revizar la etapa de rectificacion capacitores y los mofet..ok.... comenta y valora
franciscovallarta
la tarjeta principal es la que entrega un voltaje de encendido para el led del panel frontal, como ya checo todos los voltajes de la fuente y son correctos, su problema se encuentra en la tarjeta principal (mainboard)
drzelll
Saludos gracias por responder de hecho tengo voltajes presentes en la fuente en la rectificacion y en las salidas los voltajes son los que ala salida del conector me da 3.3v, 5v, 13v creo que el problema no es la fuente de voltaje
jorgefiri
hola ,he leído tu problema y pienso que se te ha pasado por alto algún regulador de 5 volt que normalmente alimenta la etapa del microprocesador y por ende hace que arranque el resto del equipo checa todo lo relacionado con esa etapa y comenta . también tengo experiencia pero a veces se me pasan cosas muy obvias y comunes . espero te sirva de algo . suerte
Yeya01
Yeya01
10
Hola quiero saber si pudiste resolver tu problema
