Samsung CT-3338VC se quedó sin audio
Televisor Samsung CT-3338V
kyro
kyro
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, Tengo un tv samsung, el chasis es K112, no he podido encontrar el esquema electrico. Si alguien lo tiene estaría muy agradecido :D o si tienen alguna sugerencia de que hacer para repararlo. Se quedó sin audio al estar un niño manipulando el control remoto :( todos los botones estan bien. Gracias
enrique munoz
hace 18 años
hace 18 años
Cuando este Tv queda sin audio y haciendo las revisiones correspondientes llega a la conclusión de que la etapa de audio está buena, solo se debe cambiar la memoria Eeprom. saludos Enrique
enrique munoz
hace 18 años
hace 18 años
Cuando este Tv queda sin audio y haciendo las revisiones correspondientes se llega a la conclusión de que la etapa de audio está buena, solo se debe cambiar la memoria Eeprom. saludos Enrique
kyro
kyro
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola Enrique, Gracias por responder tan pronto, :) ¿Cómo identifico la eeprom? ya que no tengo el esquema, ¿tiene alguna numeracion? Gracias
enrique munoz
hace 18 años
hace 18 años
la memoria Eeprom que traen estos TV, son 24c02 o 24c04 no recuerdo muy bien su numeración pero consiste en un integrado de ocho pines (cuatro patitas por cada lado) y en el caso de este tv, le puedes poner una memoria virgen, la compras y la instalas, simplemente como eso sin grabarla, y luego enciendes el tv y funcionará perfectamente, pero ojo, debe ser la misma numeración (si trae una 24c02, debes poner una 24c02) porque no funcionará si pones otra. Enrique
grava
grava
70
hace 18 años
hace 18 años
colega revisa si hay señal de audio en el ic salida
pablo73
hace 18 años
hace 18 años
[quote:f296c329ec="enrique munoz"]Cuando este Tv queda sin audio y haciendo las revisiones correspondientes se llega a la conclusión de que la etapa de audio está buena, solo se debe cambiar la memoria Eeprom. saludos Enrique[/quote:f296c329ec] hola amigo tuve un problema casi similar con mi tv que es del mismo modelo pero el mio cuando lo encendias prendia con todo el volumen alto y tenia que bajarlo le cambie la memoria eprom y hay otro problema cuando enciende parpadea 3 veces el led como si se quisiera apagar y luego prende creo que hay que programar la memoria no se como no tengo los codigos por favor ayudame enviamelo a mi correo pablo73@mixmail.com gracias espero que me ayudes
