me quema fusible principal
Nicolas Cariboni
buenas compañeros tengo tv marca goldstar modelo no lo se de 21 pulgadas creo que el numero de chasis es MC-58A-111-P19A8960528 el cual al encenderlo me quema el fusible chiquee puente de diodo pero esta bien cambie el filtro principal pero aun pereciste la falla alguien que me pueda dar una mano con este tv les agrade seria
ricardo marquez987
ya revisaste el transistor horizontal si esta bueno o en corto generalmente por esto se quema este fucible.
Electronica_GuSi Uruguay
Hola amigo, prueba sacando el PTC del circuito, y en vez de un fusible pone una lampara de 100w así no estas gastando en fusibles, si ves que la lampara prende con mucha intensidad el corto sigue estando...
polvora
polvora
914
primero que todo retira el transistor de salida horizontal e intenta encender verifica con un foco de 60 watts en serie, descarte tambien que sea el regulador del mismo que este cruzado
[quote:b4541882af="ricardo marquez987"]ya revisaste el transistor horizontal si esta bueno o en corto generalmente por esto se quema este fucible.[/quote:b4541882af] Nunca vi que por el TRH se volara el fusible principal...creo que te refieres al transistor de la fuente...???
juliohernzcafe
Hola Nicolas!! lo primero que te digo es que si reparas tvs debes armar una serie, porque estos problemas son comunes, fijate el PTC, Y LA BOBINA desmagnectizadora, el regulador, pero debes usar una serie para no dañar nada. éxitos!
luis tartaglia
hola - apoyo lo dicho por el colega Kondor- realiza esa prueba y comenta resultado-
Nicolas Cariboni
si compañero estoy trabajando con una serie gracias ór el consejo
polvora
polvora
914
Yo le comente que lo retirara para que no lo afecte si esta bueno y asi haga pruebas, aunque lo mas seguro el corto lo tiene en el regulador de fuente
Nicolas Cariboni
compañeros hice lo que me aconsejaron de retirar el ptc y colocar una lampara de 100 en lugar del fusible y al darle encendido la lampara encendió con una luz muy fuerte , no me quedo claro lo que me decían de sacar el transistor horizontal y poner una lampara donde tendría que poner esa lampara
juliohernzcafe
tenes un corto en el primario, el regulador ect
juliohernzcafe
la lampara va en el colector y emisor del TRH
Nicolas Cariboni
como puedo saber si el regulador esta en buen estado este es un STR S6707
luis tartaglia
ahora desolda bien el pin del transformador q recibe la tensión + del electrolítico principal- si se va el corto el regulador o algún otro componente esta en corto- ahora si el corto pereciste el corto ve desoldando hacia atras y probando- primero el electrolítico y probar , luego el puente de diodo y probar - luego te queda un capacitor cerámico- o sea paso a paso-
luis tartaglia
[quote="Nicolas Cariboni"]como puedo saber si el regulador esta en buen estado este es un STR S6707[/quote] comúnmente se rompe donde esta el transistor - pin 1 -2 y 3- si este se encuentra malo también los Zener y mas -
arturo briseño
Hola Saludos Quita el componente indicado es el que se pone en corto no debe medir continuidad se pone en corto cuando hay un voltaje alto en la entrada de AC ¡ suerte !
Nicolas Cariboni
disculpe don arturo no puedo encontrar el componente que me indico como es el componente no me aparece escrito como como indica el diagrama
luis tartaglia
[quote="Nicolas Cariboni"]disculpe don arturo no puedo encontrar el componente que me indico como es el componente no me aparece escrito como como indica el diagrama[/quote] lo que te indica el colega es un positor- N- no comentas si realizaste las pruebas y sus resultados
luis tartaglia
ruben santillan
lo mas sencillo y practico el multi analogico en rango de x1 medir polaridad en el condensador pincipal haci como en la entrada de ac y en los pines de str no mida corte en la entrada ac no hayga continuidad en el condensador que no mida corte en positivo y negativo haci mismo en los pines respectivos donde llega el positivo y negativo del str de tener mediciones en ambos sentidos de la polaridad no debes enchufar ala red electrica el artefacto puedes ir desoldando componentes y midiendo hasta ncontrar el componente que esta cruzado suerte...
luis tartaglia
y por las dudas descargar el electrolítico principal siempre-
Nicolas Cariboni
don luis hice las pruebas d retirar el ptc y la luz en lugar que coloque en lugar del fusible prendio muy fuerte tambien hice la prueba de sacar e transistor horiontal y poner una lampara en colector emisor coloque un nuevo fusible y se volvio a cortar la prueba de desvincular el pin del filtro principal al del transformador no la e realizado porque no e podido dejar bien limpio el pin del transformador
Nicolas Cariboni
don luis no tengo ese componente en esta placa que usted me mando en la foto
juliohernzcafe
retira alguna R O bobina que van a dicho pin
luis tartaglia
[quote:0d9a0da479="Nicolas Cariboni"]don luis hice las pruebas d retirar el ptc y la luz en lugar que coloque en lugar del fusible prendio muy fuerte tambien hice la prueba de sacar e transistor horiontal y poner una lampara en colector emisor coloque un nuevo fusible y se volvio a cortar la prueba de desvincular el pin del filtro principal al del transformador no la e realizado porque no e podido dejar bien limpio el pin del transformador[/quote:0d9a0da479] con respecto al secundario de fuente no pongas nada por el momento no es importante- si no puedes desoldar bien ese pin corta el impreso- o desoldar bien el regulador , sacarlo- y probar si sigue el corto-
ruben santillan
el de la imagen señores es un termistor no biene al caso de corto ya que esto tiene que medir resistencia mas buscar al varistor si lleba dicho tv.
luis tartaglia
[quote="Nicolas Cariboni"]don luis no tengo ese componente en esta placa que usted me mando en la foto[/quote] ok- pensé que no ubicabas -quizás en otro taller le sacaron - haga lo otro y comente-
luis tartaglia
[quote="ruben santillan"]el de la imagen señores es un termistor no biene al caso de corto ya que esto tiene que medir resistencia mas buscar al varistor si lleba dicho tv.[/quote] hola sera así- perdón-
arturo briseño
Con el fusible puesto mide continuidad en la clavija si mide continuidad tienes un corto en la entrada
Nicolas Cariboni
hice la prueba de desvincular el pin del transformador que dice *B que viene del filtro principal le di encendido pero aun sigue la falla
luis tartaglia
[quote="Nicolas Cariboni"]hice la prueba de desvincular el pin del transformador que dice *B que viene del filtro principal le di encendido pero aun sigue la falla[/quote] si te refieres al al +b que va al C 803 y sigue el corto retira el mismo (capacitor) , si sigue corto retira el puente de diodo - si sigue corto retira el C 802- es fácil amigo los pasos a seguir - como lo afirmaron otros colegas- asegurarte que el pin del transformador no de en impreso - si el C 803 queda cargado puede darte una descarguita, descarga por las dudas-
franciscovallarta
mira para saber si el str es el causante de tu corto yo te sugiero que lo retires del chasis, y pruebes de nuevo con la serie, si el corto persiste la solucion ya sera mas sencilla si se elimina el corto, posiblemente los transistores internos del str estan en corto. puedes probar el transistor en los pines 1 2 y 3 se te indica cual es la base emisor y colector . comenta tus pruebas.
juliohernzcafe
te sugiero que leas de nuevo todas las ayudas que recibiste, ahí esta la solución, incluso la llave de encendido puede estar en corto.
