la pantalla de mi plasma se apaga
edison nolivos
Buenas. Necesitó ayuda con mi tv. Plasma. 42pg1000za. El Problema Problema es Que de repente se apaga la pantalla y solo se escha . El caso es que esta ensendida bien y cuando le apagó y quiero volver ha encender ya no enciende la pantalla pero se oye bien. Se enciende cuando le desconecto la. Alimentación de la zsus pero se ve mas oscuro. Le vuelvo a apagar le conectó la alimentación de la zsus y vuelve a estar bien. Ayuda por favor
SPAWNCRACK
checa la tarjeta z sus si no tienes algun corto o falso contacto
edison nolivos
No creo que este en corto por que esta funcionando probaré algún contacto falso
SPAWNCRACK
si estuviera funcionando, no tendrias problema o si ??? checa tambien la tarjeta Y sus, suerte y comenta resultados
edison nolivos
Si claro perdón por la ignorancia Es que la tv funciona pero cuando le apago para que se vuelva a prender tengo que. Quitarle. La alimentación de. La zsus y volver a ponerle. Y. Ya funciona
edison nolivos
Hola he descubierto que cuando se apaga es. Por que la atención mas 14 se queda en 5
SPAWNCRACK
esa tension alimenta al micro y la etapa de video, debes de ir checando con cuidado, suerte y comenta resultados
edison nolivos
Ablo de la tensión +15 que va de la placa control a la zsus ..
