TV GENERAL ELECTRIC
youu43
youu43
42
este tv mod_GE 20091 arrancaba o encendía todo pero no el tubo luego de mover la chupeta un poco logre que encienda dicho tubo ,pero no para de hacer crujido o descarga fuerte seguido de algunos chispaso cada tanto..que puede ser necesito una segunda opiñon
juniore
juniore
6.621
comentas Q el alto voltaje se esta saltando en la pantalla algo parecido me paso con una TV Q el cambie el flyback cada ves Q la encendía empezaba a disparar pa, pa, pa, cambie la pantalla y nada el pa, seguía entonces decidí estirar el protector de caucho Q lleva el flyback a si adelante para Q el contacto de alambre se hundiera mas y chapa se pegara mas a la pantalla de esta manera logre solucionar el problema y no volvió hacer pa, pa, Quedo ok
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo tene malo el flyback cambialo suerte
youu43
youu43
42
le enderece la chapita un poco y disminuyo algo si,,,,,se podrá colocar un pedasito de metal adentro porque párese re corto la chapita??? que trae no es alambre
franciscovallarta
mira revisa la ventosa que no tenga grietas, y el conector de la pantalla que no tenga corrosion, si tiene algo averiado reemplaza la ventosa y el conector de otro flayback, en desuso, si todo esta normal utiliza un aislador como el silivolt para sellar cualquier fuga de alto voltaje, o silicon etransparente, el que se utiliza para pegar vidrios y lo puedes conseguir en cualquier ferreteria, deves dejarlo secar antes de volver a encender de nuevo el tv,., echo todo el procedimiento revisa la fuente de alimentacion que el voltaje bmas no este elevado, ya que si esta de mas provoca estos arcos de voltaje, es impresindible evitar estos arcos ya que dañan rapidamente el tsh...saludos.
El LInce
El LInce
11.610
no entiendo que chapita de que parte del flyback
youu43
youu43
42
[quote:c6f765e6e0="El LInce"]no entiendo que chapita de que parte del flyback[/quote:c6f765e6e0] viene un alambre o también viene como una chapa de metal en la chupeta del flay back como contacto
El LInce
El LInce
11.610
ok ahora entiendo es el seguro la traba que esta devajo el chupete y pode sacar de un flyback en desuso como dice el colega suerte
youu43
youu43
42
eh cambiado la chupeta y el contacto,le di una pintada sobre la aureola anaranjada donde apoya la chupeta con pintura de uña limpie los contacto del tubo y asta ahora lleva mas de una hora encendido y anda ala perfeccion
El LInce
El LInce
11.610
bueno si sigue bien te queda serrar la pregunta un saludo el lince
youu43
youu43
42
ok gracias a todos
