pantalla con lineas de retraso en blanco
mairenatecnico
saludes colegas de yoreparo. me llego un tv samsung chasis k15a el modelo no lo se porque solo me trajeron el chasis el tv enciende perfectamente pero al cabo de 2 horas se pone con lineas de retraso y en blanco y solo se oye el sonido ,le cambio de canal y se oye que hace el cambio, por el sonido que sube y baja sonido perfectamente, revise la linea de 180 voltios y encontré el d 405 en buen estado revise las r 504,505 y 506 de 15 k todas en buen estado y llegan a los colectores de los transistores Q 501,502,503. si todo esta bien que puede estar generando este problema si los 180 volt están presente. por favor necesito de su experiencia.
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Amigo puede ser el botón del fly back.
franciscovallarta
amigo los voltajes deve de revisarlos cuando aparezca la falla, ya que cuando trabaja bien el tv tendra sus voltajes normales, y si deve de checar el voltaje en katodos cuando aparezca la falla, ya que el c.i amplificador de video se podria estar poniendo en corto al subir la temperatura. como dice que solo tiene el chasis trate de ponerlo enotra pantalla y yugo para que pueda hacer sus pruebas...saludos. http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-ct2088bl-ct1488bl-chasis-k15a-(h)-24962/
carlossosatecnico2015
eso es causado por el flayback....
mairenatecnico
saludes francisco vallarta gracias por el diagrama del k15a samsung comparándolo con el diagrama que me enviastes el cual no lo tenia veo que hay dos condensadores uno de paso y el otro con polaridad voy a realizar cambio de ambos condensadores me voy a conseguir una pantalla para realizar la prueba yo notifico si hay resultados positivos ,ahora con el diagrama me va a resultar mas fácil el chequeo. gracias por tu ayuda.
baldomero sanchez poot
de preferencia cambia el capacitor que filtra los 180 vdc, tambien monitorea el voltaje screen del fly back cuando trabaja bien y cuando se presenta la falla, la idea es ver si este voltaje se dispara mas despues de las dos horas, en condiciones normales esto no debe suceder a menos que el control del screen este malo, revisa y comenta.
mairenatecnico
saludes baldomero voy a realizar el cambio de los capacitores c 411/471/500 v y el c 412/ 22 uf/ 250 v para ver si hay algún cambio y mejora la situación. pero lo voy a realizar con una pantalla ya que me enviaron solo el chasis cando haya realizado la prueba yo les notifico.
