[quote="joansoler"][quote="NELSON N"]
si tengo el fly aislado en +B y estoy haciendo pruebas con la bombilla serie teniendo 130 v porque entra en proteccion por alto voltaje?[/quote]
A ver, revisar que no se encuentre defectuoso ("sobrevalorado") el resistor sensor de corriente -- R423: 0,68Ω 5% 1W -- ubicado en "serie" sobre la línea +B (123V), tampoco que por desconocimiento o error involuntario haya sido cambiado por un resistor de mayor valor porque cualquiera fuera el caso, el circuito protector de sobrecorriente (OCP) activaría en forma errónea su Sistema de Protección a través del pin 31: X-RAY del Micro I701, interrumpiendo la orden de encendido y consiguiendo el inmediato apagado del TV.
En condiciones normales de funcionamiento tanto el pin 31 de I701 y C de Q407: KSA1013Y permanece con tensión nula (0) y cualquier otro valor de tensión confirmaría su accionamiento o activación, siempre y cuando Q407 no presente "fuga" o "corto".
Para hacer realmente efectiva esta prueba...
y evitar la intermitencia, te sugiero desconectar el pin 42: POWER del Micro... ¡Comentar resultado!
¡Saludos!
Joansoler.[/quote]
le comento coloque R de 0.68 1w en serie y desconecte el pin 42 sin embargo tengo de carga la lampara de 60w aun el tv mantiene la intermitencia el Q407 lo saque de la placa y lo medi,mide bien, para descartar hice reemplazo, el tv sigue con la intermitencia las tensiones en c de Q407 tanto el pin 31 de I701 se mantiene nula. Alguna sugerencias se les agradece een este foro.
