tv philco 21
victor 6920142014
hola colegas tengo un tv q me llego con el problema arranca perfecto pero a los 2 minutos se pone la pantalla negra.............queda con audio.......ya resolde todo pero sigue igual....alguna ayudita colegas ....un saludo modelo 21 sr8
a-ber
a-ber
3.148
Cuando se queda pantalla negra,.¿prende los filamentos de la pantalla? Si no es asi, revisa la linea de HEAT (filamento) desde el flyback hasta donde llega en zocalo de pantall, revisa esa resistencia de proteccion....Ahora si la pantalla se pone negra, oscura pero si tiene OSD ( escritura en pantalla: menu, barra de volume, numero de canal etc)m entonces revisa lines de ABL desde el fly back hasta llegar a la jungla. Posible resistencia abierta o diodo en corto
victor 6920142014
si colega buena noche la pantalla se pone negra ........y no se ven ni los numeros de canal n letras alguna.......pero yo le le di mas screen y se ven los numeros y letras de volumen pero no imagen obvio..me tiene desorientado
a-ber
a-ber
3.148
Ajusta el SCREEN del flyback hasta se vea bien "OSD" y sin que se vea las lineas de retraso por exeso. Mueve en el menu el CONTRASTE o IMAGEN y ve muy bien si hace algo de ajuste (que aparezca algo de imagen, que baje y sube ). Si no es asi, entonces revisa linea de ABL desde el flyback hasta la jungla, puede haber resistencia abierta o diodo en corto. Suerte y comenta
a-ber
a-ber
3.148
Otra cosa...¿tambien la falla lo hace por entrada de video auxiliar?
a-ber
a-ber
3.148
Supongo que estas trabajando con el diagrama ¿verdad?. Mandamelo por favor para analizarlo y decirte lo que vas hacer
