compañero no es claro lo q quieres decir.
cuando dices que no hay stand by quieres decir q el led frontal no prende?
verfifica si prende o si prende solo un momento y se apaga.
si el led prende entonces tienes stand by,
te recomiendo revisar el transistor de salida horizontal.
y toda la etapa que comprende la deflexión horizontal, pues esta es la encargada de hacer funcionar el fly para iniciar el encendido del tv.
ahora si no prende el led frontal puede estar malo el integrado multiregulador.
en estas imágenes están las tensiones que debes medir en tu fuente y las tensiones del multiregulador.
las tensiones de los rectángulos son con el tv en modo stand by
las que están afuera son con el tv encendido
