*Philco 20U1 sin vertical
rotero
rotero
11
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un TV Philco 20U1 con problema de vertical, revisé el integrado y no es el problema. Cuando mido la salida de 25 V del Flyback, no tiene esa tensión, pero si separo las etapas tiene 31 V. Necesitaría alguna orientación de que ver, y si alguien tiene el plano, se lo agradezco. Saludos rotero
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, es el chasis CM-003, reemplaza todos los electroliticos de la etapa vertical y si el problema persiste proba con otro integrado. un saludo
faster
faster
28
hace 18 años
hace 18 años
hola Los 25 lo tenes que medir desp del diodo y si tenes las tenciones en el ic vertical es provable que tengas mal el ic tb podes probar desconectando la etapa vertical del yugo y ahi podes ver si tenes todas las tenciones correctas si las tenes proba el yugo que no esta mal saludos faster
rotero
rotero
11
hace 18 años
hace 18 años
Como no encontraba nada, cambié el integrado, y sigue igual. El chasis es CM-003. Los electrolíticos de la etapa vertical se los ve bien, los capacitores de horizontal tambien No sé que mirar El flyback, debe estar bien ya que tengo horizontal y altas tensiónes Saludos, me gustaría conseguir el diagrama para seguir, algo que se me este pasando
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tenes q reemplazar todos los electroliticos de la etapa vertical aunque parezcan a simple vista que estan bien, ya q no siempre es así. un saludo
rotero
rotero
11
hace 18 años
hace 18 años
ya cambié todos los electrolíticos y sigue igual. Me queda el flyback o algo de horizontal que esté afectando, o hay algo más? Saludos
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
revisaste el yugo?
rotero
rotero
11
hace 18 años
hace 18 años
Fernando, ya está!!!!!!!!!!!!!!!!! gracias por la ayuda, era un electrolítico y una resistencia fusible. Un abrazo
