sony chasis ba 6 no abre completo el vertical
Angel Jinez Montecillo
Saludo a todos los colegas del foro, tengo este tv sony el cual lo trajeron a reparación porque ya no prendió y al revisar encontré el transistor horizontal en corto por lo que lo cambié y el televisor arrancó pero con el vertical cerrado tres centímetros de arriba y abajo de la pantalla con una curvatura en el centro y creí que entrando en modo de servicio y modificando la altura vertical se iba a solucionar pero después de 20 minutos de tenerlo en prueba la pantalla se cerro un poco mas, procedí a cambiar el circuito vertical TDA8172 pero la falla sigue así mismo cambé los electrolíticos asociados a la etapa vertical así como el diodo D 545 pero la falla sigue presente. Espero me puedan ayudar a solucionar esta falla por lo cual les agradezco de antemano.
El LInce
El LInce
11.610
hola proba con otro yugo medi los voltaje del ci integrado vertical si estan correto cambialos filtro de esos voltaje suerte comenta
duglas15
duglas15
494
Saludos colega los boltajes vcc del vertical estan bien??
El LInce
El LInce
11.610
proba con otro yugo y cambia los filtro de esos voltajes
MIGUEL ALVAREZelectronico
puede que como moviste los para metros en el modo de servicio algo desgaste mal vuelve a restablecer los valores normales cambia otra bes el vertical revisa sus voltajes y yugo
Buen día colegas, gracias por responder a mi pedido de ayuda les comento que tal como comento El lince el problema era el yugo ya que al revisarlo encontré una mancha verde en unas de las espiras de la bobina del vertical lo cual probablemente lo provocó alguna gota de agua o liquido por lo que limpié y separé los alambres manchados y les puse barniz y al probar la falla desapareció. Gracias también a Miguel Alvarez electronico y a duglas15 por su ayuda y a lince que me dio la solución, un abrazo a todos.
