Tv samsung chasis ks2a 29" imagen intermitente
fenix-8
fenix-8
95
bien hola como están espero que muy bien les comento me llego este tv por que no encendía, revisando le pille el c 826 (470uf/16v) en corto y lo cambie y el tv encendió pero para mostrar el fallo mas grave jejejej el tv carga enciende la pantalla pero lo único que se ve es la imagen con lineas de retraso, con un color morado por momentos, por instantes se ve la imagen indicando el canal y el menu o el programa que este en el tv, las imagen se ve descuadrada en la pantalla no llena ni horizantal ni verticalmente y se perciben saltos de la imagen de arriba a abajo, e revisado toda la zona del vertical y el horizontal componente por componente y no e hallado ninguna pieza mala, también revise de igual forma la placa del tubo y reemplace la resistencia r512 (1.8kohm) y el filtro c512 (470uf/16v), los demás componentes los encontré bien. revisando la placa también tuve que cambiar la resistencia r821 (130kohm) que estaba sobre valorada por lo cual ofrecía un +B de 144v, los voltajes de +B 130.3V vertical -13.6V y +18V, video 197V, G2 504V, la frecuencia del h-drive es de 15.8khz, los voltajes de +5V, +8V s/w +5V, +3.3V están presentes. También le realice el ajuste del screen por el modo servicio y lo de je en verde pero aun así el problema no cambia se percibe como la pantalla sufre pequeñas cargas cada que la pantalla parpadea y se escucha un sonido eléctrico pulsaste acorde con los parpadeos de la pantalla. no se que pueda estar causando el problema quise probar con otro integrado stv5109 pero no lo e conseguido espero me puedan orientar sobre esta falla gracias anexo imágenes del comportamiento del tv [/youtube]
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola revisa elementos en la linea de 180v desde el flayback al tubo ,condensadores y resistencias y en cuanto esta ese voltaje
fenix-8
fenix-8
95
gracias amigo como ya dije el voltaje de esa zona esta en 197v y en la placa marca 200v los filtros de esa zona estan bn medidos con un capacimetro
luis tartaglia
hola- linda falla la tuya- encuentro según tu comentario el scrin muy elevado- disminuye- diferencia de tensión en el vertical- 13v y -18v - creo- estas deben estar iguales- ademas notas la pantalla achicada tanto vertical como H- eso nos lleva a pensar que la fuente esta un poquito baja- pantalla color morado- 1º- repasa bien soldaduras vertical- 2º- controla bien esas tensiones- si no están iguales, trata de encontrar el porque - controlando los diodos y R- y electroliticos- si dudas de alguno cambias por nuevos , en unas de esas este sea el problema y lo demás se normalice-
fenix-8
fenix-8
95
hola amigo el vertical ya lo re soldé de p a pa e incluso ocn un ic vertical que tenia por hay probé a ver que pasaba y la cosa igual como dije filtros resistencias y diodos en el area en buen estado todos y cada uno revisados, ahora mirare la fuente y reemplazare un electrolítico pequeño que tiene, igual al encender el tv y presentarse la falla ningún voltaje en el secundario de la fuente se varia o falta gracias por tu ayuda
fenix-8
fenix-8
95
ps me dio por probar con una eprom en blanco y se fue la dichosa intermitencia todo se dio por que pille una variacion brusca en el voltaje de sda y scl (entre 1.4 y 5V) en los pines del selector y en los pines 5 main sda y 6 main scl del ic 901SDA555X, como se ve en la imgen la intermitencia se fue ahora el lió es que el horizontal no llena la pantalla queda corrido hacia la derecha y angostito, como se ve en la imagen, supongo que desde el modo servicio podre corregir el lio???? muchas gracias por la ayuda amigos.
luis tartaglia
yo intentaría con una memoria grabada amigo- otro temita- mide de nuevo las tensiones de alimentación al vertical- al principio tenas 13v y -18v - si no mal entiendo-
fenix-8
fenix-8
95
si los voltajes de vertical eran +17,6V y -13.3V segun unos planos que tengo del chasis ks2a en algunos pone los voltajes como +16,5 y -16,5v pero un uno mas actualizado sale con +16,5 y -13,5v asi que creo que esa es la indicación correcta igual reemplazare todos los electrolíticos del área de vertical y uno que anda por el horizontal cuestión de dejar toda esa zona ok jeejej gracias lo de programar la memo vere como le hago y a ver si consigo los datos correctos.
luis tartaglia
estas trabajando con este diagrama? descarga para ver http://tecnicoreparacion.blogspot.com.ar/2012/03/ks2a-p-cs21a0wt7x-cs25d4wt7x-cs25d47x.htm
fenix-8
fenix-8
95
uso este http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10959_Chassis_KS2A-P-Rev.2_Manual_de_servicio.pdf
luis tartaglia
según ese diagrama las tensiones de vertical están bien-
fenix-8
fenix-8
95
si muchas gracias amigo
