Televisor Samsung CL21M16MN chasis KS9A stanby bloqueado
VATY22
VATY22
1
Hola amigos de yoReparo, buenos dias a todos, tengo en mi mesa de taller un televisor Samsung modelo CL21M16MN, con chasis KS9A, que no enciende, hice pruebas y encontre que los 3.3V de power estan ausentes, realice un seguimiento de voltaje y encontre que al desconectar el pin 56 de IC TDA 9377PS/N3... al desconectarla el voltaje de 3.3V se incrementó a 6.4V en la salida del multiregulador KA7632 donde segun el plano deben salir solo 3.3V. Entonces medí entre pines 56, 55, 54, 53 y encontre que entre los pines 56 y 53 del TDA9377PS/N3... median en casi corto (solo 0,5 ohm), estos pines son de VDDC y B Out, cambie el integrado por el TDA9377PS/N2... que segun el datasheet de cada integrado es similar y cambie tambien el multiregulador KA7632, pero al momento en que el tv lo conecto a la red electrica, el relay se activa y queda totalmente bloqueado el tv, aveces al desconectarlo y conectarlo de nuevo el led de stanby se enciende, pero de igual manera queda bloqueado y no hay oscilacion de horizontal. la verdad no habia tenido este caso hasta ahora y pues no se que puedo hacer, si hay algo mas que deba revisar o cambiar aparte de estos dos integrados... Por sus valiosas ayudas les quedo muy agradecido.
rosmel marber
Amigo VATY debes colocar un micro de igual numeración.
baldomero sanchez poot
el problema es la numeracion del integrado que cambiastes si no son igualitos ese es el problema lo que pasa es que el integrado original trabaja con la memoria eeprom, pero si cambia un numero con el integrado nuevo entonces cambia la programacion por eso queda bloqueado el tv, te sugiero colocar el integrado original y revisar porque el voltaje de 3.3 no aparece, puede que el voltaje stanby no se este produciendo o por falta de regulacion este ausente.
VATY22
VATY22
1
Muchas gracias rosmel marber y baldomero sanchez por sus respuestas, ahora mis pregunta son: si entre los pines 56 y 53 mide 0.5 ohm. y ellos son VDDC (56) y B out (53) ¿es normal esta lectura del multimetro o hay entre ellos algun problema? ¿es posible que el microjungla este generando los 3.3 volt para el power del KA7632 y al transistor Q802 en la base, desde el pin 1 del micro.? porque cuando desconecto el voltaje que llega al micro en el pin 56 se desactiva el relay y de todas formas el tv queda en off y los 3.3 del multiregulador aparecen y con el otro micro si estan constantes los 3.3 volt del multiregulador, así este conectado el pin 56 del micro.
rosmel marber
coloca el IC original con el pin de salida del color azul (53) sin conectar a ver si te arranca asi ya que evidentemente est a en corto
