Chasis KCT12A no enciende
Televisor Samsung KCT12A
yovannij
yovannij
147
Hola amigos, les comento, repare un tv samsung chasis kct12a que tenia volado el tsh, lo cambie, cambie filtros de fuente, la fuente estaba un poco elevada pero como lei que era normal le di arranque y anduvo barbaro.... pero solo 3 días. se volvio a quemar el tsh. el problema es que ahora luego de cambiarle el tsh le doy power y el led de stand-by se apaga, el relay pega, y vuelve a encenderce el led de stand-by. Revise tension en el jungla tda8374a y cuando le doy power los 8v de +b aparecen y luego desaparecen. si levanto el +b del jungla el tv arranca (obvio sin alta, pues no hay pulso horiz.) pero el led se apaga, el relay pega, el led titila algunas veces y se escucha que queda el fly silvando bajito y la tension normal estable en 127v. probe desconectando la pata 37 de jungla que es el pulso horiz y hace lo mismo que si le desconecto el +b al jungla. arranca sin alta. sospeche del tr driver hor, lo cambie y sigue la misma falla. desconecte vertical, pues lei en el foro que a veces produce esta falla y nada, desconecte sonido y nada, desconecte las fichas del zocalo, por si el problema era algun ic de sal de croma, y nada. Alguien me podra dar una manito para encontar al culpable? Gracias!!
edson tejada dominguez
probablemente el fluback este dañado sacalo u prueba reviza diodos en elsecundario del choper y capacitores alterados comenta puedes ensayar colocando una eprm en blanco
