colegas tengan una muy buena y productiva tarde solicito de su ayuda tengo un tv sony modelo kv-21fm120 este tv hace locuras no respeta las funciones de los botones manuales ni acepta control remoto si quiero subir volumen sube volumen luego cambia canales o pone funcion video 1 tiene que tener presionada la tecla tv/video para poder ver un canal el audio es normal la imagen tambien tiene otro problema que ejemplo estoy viendo el canal 35 y en el display se observa como los numeros de canal cambia desde el 2 hasta el 125 luego inicia el ciclo si yo quiero ver un canal voy observando cuando ya me indica el canal que quiero apago el tv lo enciendo y ya puedo ver el canal si es que tube suerte de apagarlo en el momento indicado es como una ruleta que gira y quiero pegarle al blanco le cambie todos los botones realize pruevas con y sin botones peron no acepta el control le cambie la eeprom y nada, se que esta enrredada la pregunta pero solicito de su ayuida para saber el camino correcto para la reparacion del tv.
desconecte un extremo de los diodos d004, d005 d2004 y d2005 con los zener desconectados pruebe de nuevo si el problema se corrije cambie los diodos , si no se corrige comentelo...saludos.
gracias francisco te comento que levante los diodos y el tv ya esta en perfectascondiciones volvio hacer el mismo, ire a comprar los diodos zenner perdon por abusar de tu ayuda me puedes explicar el voltaje de los diodos estoy observando la imagen pero no entiendo esos datos, una vez mas te pido que me perdones por abusar.
