tv phillips 21pt4136/55 prende y se apaga a pocos segundos
Nazario Rojas
Le ajusto el escreen y no aclara la pantalla y se sigue apagando ,también sale algo fuera de foco. Les agradezco su ayuda
Victor E
Victor E
65.783
cambiaste el zocalo del tubo o pantalla?
Gustavo Ard
hola cambia el socalo de la placa del tubo es comun y cambia el filtro de los 180 vol suele ser 22 micro por 250 esta a aldo de flaybak
Nazario Rojas
Ya cambié el zócalo ,es decir la placa completa del tubo y también el filtro de los 250 v y 22 micro . Pero sigue igual ,de todas maneras les estoy agradecido y sigo esperando y buscando solución .
Gustavo Ard
puede estar teniendo problemas el flayba hay algunos que al aumentar el sgreen o moverlo para corregir tienes que hacerlo muy suave para que no se te apague lo ideal es tener uno de prueba en otros casos el tubo suele tener problemas me a pasado cuando no tenes los medios como comprobar es decir instrumentales,tenes que usar el ingenio siempre tener un tubo de prueba, suerte
Nazario Rojas
Muchas gracias hermano ya se pudo solucionar el problema. Realicé el cambio del tubo prendió y quedo prendido. Si quiers repite la respuesta que habías dado para valorarla como solucionado.Porque ya había valorado sin haber cambiado el tubo .
