tengo un tv continental modelocetv24221 chino. tube un corto
ENRIQUE ALONZO tORRES
tengo un tv continental modeloCETV24221 chino. debido a que en la ciudad donde vivo se presentan muuhas fallas de energia, el TV comenzo a oler quemado y se apago. lo destape y me encontre con un corto en la fuente, me di cuenta que las resistencias R525, R526 el condensador C516 estaban negros y no se ven los valores para reeplazarlostambien note que la resistencia R502 esta abierta y tampoco tiene valor solo se que es de 6W. sI ALGUIEN ME PUDIERA AYUDAR QUE EL PLANO DEL tv. O LA SECCION DE LA FUENTE LO AGRADECERIA asi como cualquier recomendacion al respecto.
franklintokio
Hola. ENRIQUE , la resistencia es la de carga la cual tiene un valor de 4.7 ohm , y de seguro el condensador dañado es principal. 400 voltios 470 mfd. debes de medir el puente rectificador ,de seguro los diodos que van ha tierra se dañaron, tambien el regulador de tensión, de hecho el fusible de 4 amp debió de haberse dañado. en vista de lo costoso hoy en día de los repuesto te recomiendo que al reemplazar dichos componentes la prueba inicial lo efectúes con una bombilla resistiva en serie con la linea de alimentación.Saludos y recuerda valorar la respuesta.
gracias franki, solo me faltan chequear el puente rectificador, tan pronto lo haga te dejo saber. el condensador principal esta bueno pero el regulador de tension esta malo. si pudieras conseguirme los valores de R524, R525 y C516 un condensador de ceramica te lo agradeceria. gracias Enrique
