tv phillips 21PT3005/55 no enciemde
Nazario Rojas
El capacitor de 22 micros 250 voltios estaba inflado,lo remplace y no prende. También hice chequeo del mosfet ,de la salida horizontal y están buenos
El LInce
El LInce
11.610
hola que voltaje tene en +b el filtro que cambiaste es del voltaje 180vol de los aplificadore de video
Nazario Rojas
Oye hermano me imagino que si es de los amplificadores de video ya que del +b va hacia un pon del zócalo de la pantalla
El LInce
El LInce
11.610
si va el +b a ese voltaje pero el filtro que cambio no le va aser que no encinda a meno que este en corto y se proteja aga una cosa saque el transistor de salida horizontal y ponga una lampara de 60w entre colector y emisor para poder medir el voltaje del +b por que puede ser la fuente la causa que no encienda
Nazario Rojas
Tengo a la mano una lámpara de 75 vatios . Será que esa me sirve ?
El LInce
El LInce
11.610
si no hay problema
Nazario Rojas
Amigo Lince disculpe, el +b en ese flyback no se cual es porque los pines están numerados de 1 al 10
luis tartaglia
descarga el diagrama de aquí y fíjate y comenta si corresponde- http://tecnicoreparacion.blogspot.com.ar/2012/04/l032laa-diagrama-tv-philips.html
Nazario Rojas
Buen día hermano si es el diagrama correspondiente. Muchas gracias ,he podido profundizar mas teniendo el diagrama ...
Nazario Rojas
Saludos mis colegas. Será que alguno de ustedes puede decirme porque se debe desconectar la salida horizontal y colocar una lámpara de 60 w entre emisor y colector para medir el voltaje en el +b en un tv Phillips. Es esto estrictamente necesario? O se puede medir directo sin utilizar ese metodo ?
Nazario Rojas
El LInce
El LInce
11.610
se pone una lampara para que la fuente tenga consumo y asi las mediciones serian correta sino puede tener un voltaje de 100vol con la lampara y 125 sin la lampara eso solo es un ejemplo y para ver si la fuente arranca avese no tenemo voltaje y creemos que esta mal la fuente y resulta que tenemo en corto el transistor de salida horizontal o el flyback saludo
Nazario Rojas
Ah okey muchas gracias hermano .
