hola me llego este tv que se apagaba al instante! revisando noto algunas soldaduras partidas por la etapa vertical,flyback y tarjeta de video.Resolde, pero ahora dura como 5 horas prendidos y se apaga! y cuando lo hace se apaga tambien el led se stand by,es decir se apaga la fuente.Investigando un poco me dicen que cambie una resistencia de 0.22/ 2W(R814) en la linea de +B, pero este chasis CN-001G utiliza dos resistencias del mismo valor mencionadas(R814 y R815) en la misma linea de +B.Lo hice pero persiste la falla hasta cambie una resistencia del mismo valor cerca del regulador STRW6735 y nada.Por ello pido su ayuda si alguien se ha topado con esta falla.
esto lo saque de otro sitio:
Colega:
Le sugiero, a fin de establecer si está actuando una
protección, realice lo siguiente:
1º) Desconecte el diodo D505, que viene desde los +133v
(T801), con ello anula la protección por OCP.
2º) De continuar el inconveniente, restituya la conexión
de D505.
3º) Desconecte el diodo D503, que viene de la línea del
heater (FBT), con ello anulará la protección por X-RAY.
4º) Controle el valor correcto de R814: 0,82 ohm.
Saludos cordiales.
Reemplaza los filtros en el b+ los de alto voltaje y los de alto voltaje perifericos al flyback
Tambien uno que esta, en el draiver de 2.2uf a 250v o de 1uf a 250v, Cambialos
y comenta.
Saludos,
OsmeC.
hola gracias por sus comentarios! pero analizando la fuente de poder procedi a cambiar la resistencia 805 de 0.22/2W que esta cercana al regulador STR6735 y listo se soluciono el problema,no se apago mas.La resistencia en si se ve bien y mide bien pero al entrarle corriente se desvaloriza debido a que sus bordes estan agrietados.(Fijense bien en los bordes de la misma).
[quote="firefall"]hola gracias por sus comentarios! pero analizando la fuente de poder procedi a cambiar la resistencia 805 de 0.22/2W que esta cercana al regulador STR6735 y listo se soluciono el problema,no se apago mas.La resistencia en si se ve bien y mide bien pero al entrarle corriente se desvaloriza debido a que sus bordes estan agrietados.(Fijense bien en los bordes de la misma).[/quote]
que bueno lo reparaste y gracias por el dato, para apuntar- salu2
Lo que no entiendo es.
Desde el pricipio reemplazaste las R814 y R815 de 0,22 ohmios y la R805 de 0.22 ohmios.
segun su información desde el mismo post el Amigo firefall.
comento que fue lo primero que reemplazo.
Ahora al reemplazar la R805 de 0,22 ohmios soluciono el problema.
Felicitaciones por tu reparación .
por haber reemplazado la R805 de 0.22 ohmios y haber solucionado la falla.
Cierra el post mi apreciado amigo.
Saludos,
OsmeC.
