samsung modelo ct-5066bzg pantalla oscura
wantonio
samsung modelo ct-5066bzg hola tecnico de yoreparo tengo este tv samsung modelo ct-5066bzg sonido turbo el problema es que tengo el brilollo muy oscuro y cuando le subo el volumen la imagen parpadea no sequeda quieto ya cambien filtro malos y e revisado las resistencia y revise el vertical cambie los filtro malos y nada sigue el brillo pobre y cuando le suvo el sonido al maximo parpadea ya cambie asta el flay pensando que x el brillo era lo malo pero no sigue igual alguien me podria ayudar gracias. lo balorare mucho.
aguilazo.cordero
hola prueba con otro tubo sino con otra eeprom
El LInce
El LInce
11.610
hola cambia el filtro de los 180vol de 22ufx250vol tetocaca soldaduras en la etapa vertical y en el jungla cambia los filtro de la fuente parte secundaria suerte
wantonio
[quote:c37fb73b2c="El LInce"]hola cambia el filtro de los 180vol de 22ufx250vol tetocaca soldaduras en la etapa vertical y en el jungla cambia los filtro de la fuente parte secundaria suerte[/quote:c37fb73b2c] hola y muchas gracias x tu ayuda ya hise lo que medijiste y sigo con el mismo problema ya e medido todo los filtro de la parte secundaria de la fuenta ya cambie algunos filtro malo en la parte vertica el tv sigue con el scrin vajo osea opaco y tiembla cuando le subo el volumen
wantonio
[quote:2775b42856="aguilazo.cordero@gmail.co"]hola prueba con otro tubo sino con otra eeprom[/quote:2775b42856] igual ya habia echo la prueva tambien clone la eeprom y sin resultado :arrow: :idea:
wantonio
sigo con el mismo problema alguien me puede ayudar porfavor ya cambien todo los condesadores de la fuente y lo epuesto nuvo y sigo con el mismo problema cuando suvo el volumen o pongo el modo turbo parpadea muy fuerte la imagen
El LInce
El LInce
11.610
se ve la imaguen cambia el capacitor lenteja de color azul del g2 suerte
aguilazo.cordero
es problema de fuente prueba con una fuente aparte para ver el audio a ver si se obtiene el resultado deseado
wantonio
[quote:0f8a36ac49="aguilazo.cordero@gmail.co"]es problema de fuente prueba con una fuente aparte para ver el audio a ver si se obtiene el resultado deseado[/quote:0f8a36ac49] hola mi estimado como prubo la fuenta aparte aver si te entendi alimento el audio x aparte ?
El LInce
El LInce
11.610
si tene que tener una fuente del voltaje que lleva el ci de audio y desconeta donde llega la alimentacion de la fuente del tv y ahi pone la fuente esterna negativo a masa y el positivo donde se alimenta el ci de audio y prueba suerte
wantonio
si ya lo e echo de echo el problema se le quita si bajo el vol a cero y con otra fuente se queda normal pero no encu3entro la solucion boy a subir el diagrama para que lo chekes
El LInce
El LInce
11.610
el titulo dice una cosa y estan con problema de audio me podes decir como esta esta falla ahora
wantonio
el problema en si es cuando le subo el audio la imagen parpadea todo feo
El LInce
El LInce
11.610
cambiaste el capacitor de 22ufx250vol de la parte de video de los 180vol yo solucione una falla asi pero no recuerdo bien que era cambie ese filtro y retoque sodaduras en el jungla y desaparecio la falla no probaste con otro sintonizador
wantonio
seria probar con el sintonisador aver que pasa luego comento la verdad es que este tv ya metiene de ... :evil:
luis tartaglia
hola wantonio y colegas- seria bueno si alguien tiene el diagrama y lo aporte- yo mediría un poco las tensiones- cuando el tv este en volumen bajo y cuando se aumenta y compararía ambas , para ver si ay cambios, mas que nada en salida de fuente, el +b que alimenta al flay y el +b del audio- si haces esto comenta resultados-
wantonio
muchas gracias por toda su ayuda pero lo resolvi poniendole una alimentacion 12v por aparte al ic de sonido no pude solucionarlo tuve que poner otra fuente muchas gracias atodo
luis tartaglia
lastima que no aportaras el diagrama- para ayudarte mejor- seguramente los 12v que alimentan al audio también va asía otro sector del tv-
WILLIAMS VERASTEGUI
Si puedes prueba con otro regulador de la fuente que ellos presentan fugas y producen esa falla suerte.
