Problema de línea vertical
Richie
Richie
1
Buenas a todos... Tengo el siguiente problema y espero me puedan ayudar... Televisor fair mate 14 pulgadas chasis BSC7.8230.930... El problema que tiene es que cuando subo el volumen de 0 a 1 o 2 etc, se ven líneas suaves verticales que pasan de izquierda a derecha, si lo bajo a 0 desaparecen... Que puede ser? Ya cambie todos los filtros de la fuente, del circuito de audio y del sintonizador, también suena medio feo con la antena, pero si le pongo un dvd se ve bárbaro y suena bárbaro... Cuando es antena se ve mal si subo el volumen... Ideas? Ya cambie el integrado de audio por las dudas... Pero lo raro es que con el dvd se ve impecable y también se escucha bien.. Será el sintonizador? Como podría probarlo? Encima no tengo el diagrama.. Gracias a todos de antemano..
aguilazo.cordero
hola lo primero es rev los voltajes del tuner y retocar soldaduras frias
Richie
Richie
1
Tengo que ver los voltajes pero no encuentro el diagrama y eso me complica un poco las cosas, las soldaduras ya las resolde a todas incluso las del yugo aunque nada tienen que ver.
Richie
Richie
1
aguilazo.cordero
los voltajes del tuner son 33,5,5,5,
Richie
Richie
1
Sólo quiero aclarar que solucione cambiando en electrolítico en la salida del choper.. Gracias por los aportes de todas maneras..
luis tartaglia
[quote="djrichi"]Sólo quiero aclarar que solucione cambiando en electrolítico en la salida del choper.. Gracias por los aportes de todas maneras..[/quote] comentario- que bueno lo solucionaste- solo te falto aclara que capacitor cambiaste- su valor y ubicacion - tu dijiste en tu consulta haber cambiado todos los electrolíticos de la fuente- ese electrolítico que te dio la solución también forma parte de la fuente- en este caso de su secundario- ademas califica como comentario a las sugerencias del colega- cuando te ayuda en las tensiones que tiene que tener el sintonizador- que tu no sabes o ignoras por falta de diagrama- toma este mensaje como un comentario nada mas-
Richie
Richie
1
Perdón, el condensador fue el C528 que es de 160 Volt 100 microfaradios.. Y ese no lo había cambiado porque según el tester tenía su capacidad en optimas condiciones, pero en el momento de trabajo se perdía... Gracias a todos.
luis tartaglia
[quote="djrichi"]Perdón, el condensador fue el C528 que es de 160 Volt 100 microfaradios.. Y ese no lo había cambiado porque según el tester tenía su capacidad en optimas condiciones, pero en el momento de trabajo se perdía... Gracias a todos.[/quote] comentario- gracias a usted por el aporte-
