La pantalla no abre completa como? ¿de los lados, arriba y abajo o los 4 lados? La otra falla que no se ve en pantalla las funciones, es porque hay daños en etapa de OSD y debes verificar cual de los pulsos (horizontal o vertical) esta ausente ante el microprocesador con ayuda del diagrama o manual de servicio. Con respecto a la primera falla si esta incompleto la imagen solo de los lados, tienes problemas en etapa horizontal .Alli debes revisar b+ del flyback, condensadores de sintonia (los que estan conectados en la linea del colector de salida horizontal con tierra o GND). Si la imagen esta recogida de arriba y abajo, entonces la falla esta en etapa vertical, alli debes revisar tensiones de trabajo de la salida vertical, cambiar condensadores). Si la imagen esta recogida de los 4 lados, debes revisar: b+ y condensadores en fuente de poder, yugo de deflexion.
