Sanyo C29LF37 No enciende, si tiene stanby
Televisor SANYO C29LF37
ju@nchy
ju@nchy
25
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos les cuento que este tele es un Sanyo C29LF37 pantalla plana. El problema es que tiene stanby pero cuando se le da para que encienda el led baja de intencidad, se escucha el "clic" caracteristico, y se apaga no nuevo,... en la pantalla no llega a salir nada,..solo elclic y se apaga. Lo que yo hice fue desvincular el horinzontal y fijarme si alguna pata estaba en corto, y no encontre nada,.. tambien le cambie el unico filtro de la fuente que es de 47uf x 25v,. y no mejora nada,.. que podra ser?. Gracias por su ayuda.... :)
REZORTE
REZORTE
453
hace 18 años
hace 18 años
Colega, primero verificar que la fuente de alimentacion este funcionando OK y luego verificar que la etapa horinzontal este funcionando OK. Si ambas etapas estan bien, lo mas probable es que tengas en corto la etapa vertical, fijate primero si le llega la alimentacion correspondiente y que le lleguen los pulsos de vertical desde el jungla, si todo esta normal, tenes en corto el IC vertical. Saludos y suerte. REZORTE :wink:
ju@nchy
ju@nchy
25
hace 18 años
hace 18 años
gracias por tu respuesta pero al no poder encender como mido la fuente?
REZORTE
REZORTE
453
hace 18 años
hace 18 años
Colega, aisla el horizontal carga la fuente con una lampara de 60W. Si la lampara enciende, medi la tension sobre la misma, debe ser la misma que te figure en el chasis como B+. Si el B+ esta bien y el horizontal ya lo revisaste y esta bien, tenes algun problema en la etapa vertical de seguro, ya que no llegan los pulsos vertical al micro y el mismo no arranca. Saludos y suerte. REZORTE :wink:
ju@nchy
ju@nchy
25
hace 18 años
hace 18 años
te cuento lo que hice,... saque el horizntal (d2634) y cargue la fuente con un foco, y este no prendio,...al mismo tiempo saque el flyback y nada,.. el fco nunca prende,.. que podra ser?
REZORTE
REZORTE
453
hace 18 años
hace 18 años
Colega, lo primero al encarar una reparacion en la cual puede ser el problema la fuente es identificarla, por ejemplo si es o no aislada de la linea, si es del tipo serie o paralelo. Esto es fundamental, si realizaste bien los pasos anteriores y el foco nunca te prendio tenes dos opciones, la fuente esta en corto o la aislaste mal y no arranca. Da algunos datos de los IC que tiene este TV o el numero de chasis, para ver si tengo el diagrama para poder guiarte mejor. Por lo pronto revisa la fuente. Saludos y suerte. REZORTE :wink:
ju@nchy
ju@nchy
25
hace 18 años
hace 18 años
Hola Amigos les cuento lo que hice,... cambie el Q661=C1815 Q662=A1015 Q663=C1815 D610=PC817 y desvicule: Flayback Q432=D2634 IC501=LA78041 LA76828 IC001=LA4270 La fuente en Stanby tiene en el +b 138v y cando le das para que arranque se van a 140v. Le colgue un foco en el +b y en stanby se siente un tic tic tic intermitente y a su ve el foco empieza a parparear,...cuando le daspara que arranque el foco empieza a pardadear mas rapido hasta que queda prendido, esta 3 segundos prendidos y vuelve a comenzar el parpadeo,... Calculo que el problema esta en la fuente, ya que desvincule todo y elproblema sigue pero no se como solucionaralo,....que podra ser? Gracias por su tiempo,..
REZORTE
REZORTE
453
hace 18 años
hace 18 años
Colega, primero verifica visualmente la placa en busca de la serigrafia B+ que te indique el valor exacto de la misma. Segundo a la salida de la fuente de seguro tiene que tener algun tipo de proteccion, la cual al elevarse el B+ se activa, verifica la misma. Tercero debe tener algun IC en la fuente el cual no mencionas y prodria estar fallando. Cuarto te recomiendo que cambies el IC vertical para descartar una falla en esta etapa y por ultimo yo ya empezaria a dudar del flyback (dejalo para lo ultimo, ya que el IC vertical te va a salir mas barato que el flyback). Saludos y a ver si solucionamos este TV, hace rato que te esta haciendo renegar. Suerte. REZORTE :wink:
ju@nchy
ju@nchy
25
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo Rezorte,.. te cunto que no creo que sea ni el vertical ni el flayback, ya que eta falla me la hace estando o no conectados dichos componentes,.... el ic de la funte es 2sk3102 podra estar funcionando mal y causar esta falla,.. en la placa me dice qu el +b es de 140v,...y esa tension la tengo por unos segundos y se va;...gracias por ayudarme
REZORTE
REZORTE
453
hace 18 años
hace 18 años
Colega, si vos aislas el vertical, no llegan los pulsos al micro y si no llegan, el micro va impedir el arranque del TV. Aparentemente la fuente funciona, porque tiene los 140V de B+, entonces tendrias que verificar si le esta llegando alimentacion al IC jungla que es el encargado de arrancar el horizontal para que el TV encienda, chequea esto y tambien el circuito driver horizontal. Ojo con las pruebas de aislar como estas haciendo, podes dañar el micro, saludos y suerte. REZORTE :wink:
ju@nchy
ju@nchy
25
hace 18 años
hace 18 años
Hice todo lo que me decis y no pasa nada!! m esta volviendo loco este tele,..si tienen aguna otra idea se los agradeceria,.. un abarzo :cry:
alberdi
alberdi
257
hace 18 años
hace 18 años
hola una pregunta cambiaste el integrado del vertical??
maiden2605
hace 16 años
hace 16 años
lo pudistes reparar ? te pregunto porque repare el mismo modelo, con la misma falla.
ju@nchy
ju@nchy
25
hace 16 años
hace 16 años
no lo pude reparar, lo deje abandonado, me podria decir como lo repareste al tuyo? gracias
maiden2605
hace 16 años
hace 16 años
en primer lugar puse como carga una lampara de 100 wts en el mas b, cuando iba subiendo la tension de alimentacion con el variac encendia normal hasta que empezaba a parpadear la lampara, el problema lo tenia en el d662 con fugas. lo cambie y me permitia que el mas b llegue un poco mas arriba hasta 110 volts, pero luego de esa tension comensaba a parpadear nuevamente, entonces opte por desconectar una patita de la resistencia R671, pude lograr quitar el molesto parpadeo en la lampara. luego con el preset VR651 calibre el mas b en 140 volt como tiene que ser, esta tension es fundamental ya que si esta por debajo el tv no arranca. el paso a seguir es corroborar que no este actuando alguna proteccion, fijate en el circuito que hay varios diodos que estan para detectar sobre consumo, basta uno de ellos detecte sobre consumo el micro no da orden para encender, lo que tenes que hacer es en primer lugar levantar todos los catodos de esos diodos de proteccion para ver si el tv arranca sin volver automaticamente a stand-by, luego vas soldando de a uno y probando el arranque, en el momento que no permite arrancar te esta marcando el diodo que actua como proteccion, entonces chequea todo lo que esta conectado a ese diodo, en cuanto cambias lo defectuoso el tv arranca sin problemas descartando problemas en el tr horizontal, fly-back y cargas del flyback (vertical). contame despues como te fue, saludos hernan.
ju@nchy
ju@nchy
25
hace 16 años
hace 16 años
GRACIAS amigo maiden2605, segui tus consejos y arranco en el acto, espero tu respuesta pra cerrar el tema , un abrazo y nos leemos
maiden2605
hace 16 años
hace 16 años
me alegra que te haya servido mi experiencia y que lo pudistes terminar, un abrazo !!.
