TV ADMIRAL 21" FALLA COLOR
joaguirre
Hola amigos tengo una tv admiral anda todo pero me falta un color no se ve bien se ve medio moradito a las personas si me dan una ayudita
franciscovallarta
no pone el modelo, primero deve de revisar la condicion de la pantalla, segundo si es viejito ajustar presets, si no meterse a modificar parametros de ganancia rgb de memoria eprom...saludos
El LInce
El LInce
11.610
hola cambia el cristal conmutador de color esta serca del jungla suerte
OSMEC
OSMEC
468
Prueba transistores en la placa del soket, prueba kb,kr, y kg en la pantalla. revisa los diodos que van en el cto de colores. lineas del impreso, soldaduras frias,etc. Saludos, OsmeC
franciscovallarta
no creo que exista un cristal conmutador, es un oscilador sin el no existe color, aqui si existe color solo que no estan balanceados, espero modelo o chasis, a ciegas no se puede.
El LInce
El LInce
11.610
disculpe don francisco me equivoque puse mal saludo
joaguirre
admiral 21 "flat tkf-2100a
sindyandy
sindyandy
1.038
aver ser mas especifico el color moradito plobiene del rojo y del azul tienes el color verde si acaso lo tienes entonses desmacnetisa tu pantalla y si no lo tienes busca alguna recistencia o revisa la placa que ba al cinas copio la pequeñita y espesifica bien tu falla
joaguirre
estes el modelo de la placa 21rv 200 pt vm 03
joaguirre
asi se ve mi tv
El LInce
El LInce
11.610
cambiaste el filtro del voltaje 180vol que alimentan los transistores de 22ufx250vol mediste si tiene bien ese voltaje si es asi reativa la pantalla
sindyandy
sindyandy
1.038
si quitas el cristal se pone en blanco y negro o predomina algún color todavía sino en el menú color quitale todo el color y figate si pledomina alguno en caso de ser asi ya esta dañado el cinescopio de lo contrario fijate que color te falta testiantolo con una resistencia de 100 homs en tierra fria y la otra punta en cada catodo de color como se muestra en este vídeo
OSMEC
OSMEC
468
Amigo ese problema esta en la pantalla ,ciescopio o TRC. Ya anteriormente te envie el mensaje ,que probaras la pantalla. Y los catodos uno por uno . Desconecta los tres catodos. Estando el televisor apagado y desconectado del toma corriente. Al desoldar los tres katodos,fijate que queden sin hacer contacto con la tarjeta.del trc,mide continuidad o con una lupa , te puedes dar cuenta que no esten en contacto con el circuito,donde van soldados. KR;KG y KB al desoldarlos la pantalla o trc,debe quedar oscura,como si el tv estuviera apagado. Con un cable desde la tierra que trae el cinescopio. Coloca en un extremo del cable un caiman,este lo colocas en la tierra de la pantalla,y con el otro extremo tocas uno por uno los catodos, . Cuando tocas el KR,la pantalla debe quedar toda roja,no debe aprecer otro color. Al tocar el KG la pantalla debe quedar toda verde. y al tocar el KB,la pantalla quedara toda azul. Esta prueba yo la he hecho y me da buenos resultados, La prueba tienes que hacerla estando el televisor prendido. Cuando estes desconectando los katodos, el tv tienes que apagarlo y desconectarlo del toma. Saludos, OsmeC.
CEALCE1971
En un admiral 29 " tengo el mismo problema será algún transistor o cómo tendría q hacer ? Me dijeron q le pase un imán ? Si me podrían ayudar gracias
