tv hitachi 2108usl chasis jym 560-08 cortocircuito en fuente
gustavo consorti
hola amigos disculpen las molestias solo que tengo un drama con este tv el mismo quema la fuente paso a comentarles lo que sucede. al tv le conecte una lampara en serie en la fuente ya que vino con el fusible quemado yo cheque que este todo bien y en la parte primaria de la fuente no encontré nada anormal luego de esto me concentro en la etapa secundaria de la fuente y conecto otra lampara en serie en el b+ y el tv enciende la lampara del b+ y gradualmente se va apagando hasta quedar encendida por completo (en corto la etapa primaria) el foco de la etapa primaria este defecto nunca me paso es realmente raro ya que estando en stand by el tv no ase este efecto quedando la fuente en 80v en stand by pero repito cuando uno presiona el botón de stand by se pone en corto la etapa primaria de la fuente a una cosa mas creo que los voltajes están todos bien en este monto no recuerdo todos los voltajes pero creo que eran uno de 12 otro de 8 el b+ el corto tiempo que dura encendido es de 120v y otro voltaje (creo del micro) 5v si alguien sabe que puede ser les agradezco de antemano muchas gracias
papá 2012 HOUSE
No creo que haya ningun cortocircuito. Lo que parece estar ocurriendo ahí, es que la lámpara serie con la fuente principal produce el lógico efecto limitador; al aumentar el consumo por salir la fuente del estado S.by ; aumenta la circulación en la primaria y con ello, el brillo del filamento. No olvidemos que el televisor utiliza la corriente que está pasando por la lámpara, y que en este caso, ella debería ser de 200Watt o más. Puede agregarle otra en paralelo (la que está usando en el +B. por ejemplo) o sustituirla por una de mayor potencia. Aunque creo que en el caso presente ( modelo donde la voladura del fuse sin causa aparente) es común si el fusible tiene el grosor correcto. se puede conectar directamente a la línea. Atte. House
gustavo consorti
amigo gracias por tu respuesta solo que el problema estaba en un capacitor cerámico amarillo (que no me acuerdo ahora su nomenclatura) que a su vez une un cable que va desde la fuente asta la maza del sintonizador. yo saque este capacitor y asunto solucionado puse el fusible y el tv salio andando. muchas gracias amigo
