hitachi CDH-29GFS6 se apaga, quedando en STBY
Televisor HITACHI CDH-29GFS6
DanielCbatecnico
Hola,el tv llego con el flybak destrozado con fugas, emitiendo chispas, lo cambie y el TV intenta encender, generando alta tensión pero a los segundos se apaga sin llegar a dar imagen quedano la fuente en STBY y solo vuelve a intentar encender desconectandola de la red por unos segundos y volviendo a conectarla a la red. La fuente funciona bien, para probarla quite el Tr horizontal y coloque una lampara y esta permanece encendida midiendo 133V de +B, cuando presiono el botón de apagado la fuente pasa a STBY sin problemas. Ahora bien, le desconecte el cable del yugo y enciendo la Tv, esta arranca sin problemas emitiendo solo un punto en la pantalla, por lo que creo esta todo bien, así queda hasta que la apago, esto lo hago varias veces y la Tv enciende en todas. ¿La falla es el yugo? o puede ser otra sección que al conectar el yugo hace que el tv se proteja??. Aqui el el diagrama https://mega.nz/#!Hw0XQYiT!Pq0PHNsRr2ZKa7k07viZphi7ZDHb4VR8fQVP4d-cb4g Gracias
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo baja el potenciometro del screen y dale a encender. saludos.......................
El LInce
El LInce
11.610
hola no se puede vajar el diagrama esta en negra las letras aumentale un poco el scren para ver si tene una linia horizontal puede tener quemada la salida vertical por eso se protege
DanielCbatecnico
[quote="moblatri"]hola amigo baja el potenciometro del screen y dale a encender. saludos.......................[/quote] Ya probe bajando el screen y nada
DanielCbatecnico
gente, le conecte solamante el yugo verticarl y el tv enciende, solo mostrando una linea vertical. Cuando le desconecto el yugo vertical y conecto el yugo horizontal el tv intenta encender pero queda en stby. El problema es el yugo horizontal?? o puede ser algun componente asociado a este??
El LInce
El LInce
11.610
revisa los capacitores si no estan en corto medi la impedancia del yugo y comenta
DanielCbatecnico
El capacitor C422 estaba desvalorizado,lo cambie Yugo horizontal 1.72 ohm Yugo Vertical 7.76 ohm
El LInce
El LInce
11.610
cambialo a yugo esta casi en corto te tiene quemedir en 2,8 a 3,5 ese es el problema
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo el ohmiage de la bobina horizontal esta muy baja como dice el colega el lince cambia tu yugo. saludos.........................
