Tv Goldstar CP14A80 falla de sincronismo
guillewendt
Buenas tardes colegas, mas de uno de ustedes debe conocer esta placa (en la epoca del 90 vino en varias marcas), el probema es el siguiente: ingreso a mi taller porque encendia el standby pero al dar power no encendia. Cambiando los capacitores de fuente y de +b y la salida horizontal (en corto) el mismo encendio. Ahi encuentro que el ic de vertical estaba quemado, lo reemplazo y consegui la apertura de la pantalla. Pero ahi inicio el problema que me esta volviendo loco. por A/V el tv funciona ok, pero por antena es como que me codificara la imagen, probe a reemplazar los q 501 y 502, que controlan los sistemas, reemplace las bobinas de sintonia, resolde falsos contactos. pero la cosa empeoro (antes agarraba los canales y la perdida de sincronismo se producia a intervalos. Ahora perdio completamente el sincronismo y a esto se le suma lo siguiente (que es rarisimo): si la dejo encendida un rato empieza a hacer un chillido extraño en la zona del horizontal, la imagen queda completamente negra, ahi se empieza a escuchar perdida de alta tension en el chupete del TRC (como si se elevara muchisimo la alta tension) y me termina volandoel TR de salida horizontal Recurro a ustedes por sugerencias Muchas Gracias
Victor E
Victor E
65.783
mediste las bobinas de aft y vco que no esten abiertas?.
guillewendt
colega, esas bobinas las reemplace x las de una placa identica que funcionan ok. Ademas no entiendo el tema de que me eleve el voltaje de alta tension y termine quemando el tr de salida horizontal
Victor E
Victor E
65.783
revisa el jungla cxa1213 y los cristales, sobre todo el x401
fferra
fferra
8.644
Si te eleva la tension, cambia el electrolitico : c816 (1mf/160v) ; muy cerca del preset vr801 2.2mf/250v , mucho mejor
luis tartaglia
hola- porque no comentas las tensiones de fuente? que debe estar 112v o 114v- prueba la misma primero con carga de foco de 75w- que la tensión se mantenga bien- estos tv como bien dices son viejos- debes cambiar por seguridad y garantía los electrolíticos de fuente y de su salidas- si el problema esta allí también afecta al sincronismo- espero te ayude-
guillewendt
colegas, los capacitores de fuente y de la salida de +b ya los reemplace cuando el tv no salia de standby. ahora voy a volver a probar la fnte con un foco y cambiare los capacitores de las salidas de 12 y24
Victor E
Victor E
65.783
como no sale de st-by?, no entiendo, si arriba decis que por A/V funciona normalmente, y por rf esta fuera de frecuencia o sin sincronismo, al final no entiendo.conoces el chasis mc14?
guillewendt
colega, quizas no me exprese bien y pido disculpas por eso. El colega Luis me aconseja cambiar los filtros de fnte y de salida de la misma. Y como dice arriba, el tv ingreso al taller y solo daba standby, en ese momento realice el cambio de dichos filtros. Ahora el tv enciende, funciona por A/V, pero no tengo sincronismo por antena (la imagen parece la que entregaban las viejas VHS cuando la poniamos fuera de norma).
Victor E
Victor E
65.783
ah disculpa, nos trabucamos un poco, la culpa la tiene Luis,ja-ja.con respecto al jungla cxa1213s y el cristal?
guillewendt
Bueno, parece que el camino se va aclarando o despejando. Conecte el foco en paralelo para chequear tensiones de fnte: la misma entrea en sus salidas 113V, 23,98V y 13,02V. Es decir que las tensiones estan OK. Finalmente encontre el porque empezaba a oscilar de semejante manera hasta quemar el horizontal: este tv tiene un trafo que entrega el voltaje para ser rectificado y alimentar el micro y l etapa de standby (incluido el rele), en dicha etapa el electolitico de 47x100 estaba dudoso y procedi a reemplazarlo y ademas encontre que uno de los diodos rectificador a la salida de dicho trafo estaba en falso. Corrigiendo eso consegui que el tv no oscile quemando la salida horizontal. Ahora puedo mantenerlo encendido. Una buena. Sigo con el tema de sincronismo
guillewendt
pobre Luis jajaja... no tiene la culpa el. Creo que es la hora la culpable, nos cuesta escribir y leer jajaja
luis tartaglia
heee paren un pocooo- jaja- sos victor no- en cierta forma en tu ultimo comentario dices que al cambiar el electrolítico , ya no quema el TSH- ahora si estoy confundido-
guillewendt
El del problema soy yo: Guillermo. jajaja Paso a explicar lo que de a poco voy resolviendo (a mi tambien me esta dejando loco este tv), en un primer momento crei que era la misma falla la que se presentaba, que hacia que estuviera fuera de frecuencia el horizontal, y lo hacia volar. Pero no es asi. Ahora explico lo que fui haciendo y resolviendo: 1- el tv empezaba a escucharse un chillido en el flyback y un toc-toc-toc (muy rapido), y a los segundos reventaba el tr de salida horizontal, empece a buscar problemas en la fnte (ya habia cambiado los capacitores en ella) y chequeando encontre el falso contacto en el rectificador del trafo que alimenta el micro y el rele de standby y tambien cambie el filtro de esa linea. ahi no chillo mas el flayback y desaparecio el toc-toc-toc. El toc-toc-toc era el rele que pegaba y despegaba, esto generaba que la fnte trabajara y dejara de hacerlo muy rapido, y me quemaba el horizontal (no se porque ya que deberia volar el tr de fnte). Ahi solucione el primer problema, ahora queda la parte del sincronismo repito: la imagen es similar a la que entregaban las VHS cuando estaban fuera de norma. 2- A esta falla la encare de la siguiente manera: cambie los cristales x501, x502 y x503 (correspondientes a las 3 normas) y ademas el cristal x401 (correspondiente al cxa1213),con esto consegui que aparezca la imagen pero cada tanto se codifica (como que fuera un canal porno jajaja).
luis tartaglia
ahora si amigo- tiene sentido el cambio de electrolítico y soldadura en esa fuente - que hacia pegar y despegar el relay- prueba calibrando la bobina de FI- apenas casi nada-
guillewendt
colega, estuve probando un poco. Pero no consigo mejoras y el cansancio me esta venciendo. Asi que continuare mañana con esto. Aclaro un ultimo tema, note 2 cosas 1- A medida que esta encendida (toma temperatura) la falla es con menor frecuencia. 2- Cuando la imagen se codifica, tambien pierde el audio
Victor E
Victor E
65.783
calibra la bobina de aft
luis tartaglia
muchos tv no todos de similar falla solucione rompiendo el capa interno de la bobina de aft- colocandola de nuevo- y no colocando capa externo- ya que no se consiguen las mismas bobinas- aveces se calibraba moviendo el núcleo, otras sin el mismo- ojo no siempre se da y no queda 100% - es un problemita que hace renegar- aa otra cosa ojo- si las que tiene actual el tv estaban en otra placa deben estar malas también , me refiero al capa interno- no te confíes- esa experiencias tuve- seguro victor que es mas viejo te dará otra- ja- déjalo así y agárralo descansado- solo por las dudas siempre mueve el núcleo un poquito y ve cambiando de canal, o sea mover un pelo y cambiar, y así sucesivamente- espejo al frente del tv- o date maña y mira tu la pantalla-
Faby Blue
Hola. capaz esta fallado el LA7555 o el conmutador LA7222.
