General Electric GE2000 no enciende
Televisor GENERAL ELECTRIC GE2000
World Electronic
Hola a todos, me llego este tv el cual cliente manifiesta que se le apago mientras estaba viendo tv, al revizar encuentro el +b en 10v, lo que hice fue reemplazar electroliticos y probar el tv sin el T.H. y con una lampara de carga en +b y tengo 0v, ahora si le quito la lampara tengo en +b los 125v y el led de encendido parpadea, les agradeceria si me pueden orientar a reparar esta falla. Saludos
juniore
juniore
6.621
Reemplaza la memoria eeprom muchas veces esta memoria se daña y produce ese daño
YORCH2014
YORCH2014
108
Revisaste el transistor de barrido horizontal?
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo.de que manera estas colocandole la carga al tv con el foco,ya que para una correcta coneccion tienes que retirar el TSH y colocar la bombilla en los pines de colector y emisor. si esta prueba no funciona coloca nuevamente el TSH y corta la pista del +b que va hacia el flyback y coloca la bombilla en serie con esta pista previamente cortada y comenta. saludos..................
