[quote="michelmita"]... tv marca philips con chassis l03.2laa el cual encendia y se apagaba y revisando voltages por toda la tarjeta atraves del diagrama verifique que todo estaba correcto y surgio la idea de revisar el selector ya que encendia pero sin imagen y a los 5 segundos se apagaba y decidi verificar voltages en el selector encontrandome con 4v en pin 1, 3.5v en pin 4y5, 4.5v en pin 6y 7 y 33.5v en pin 9 y me di cuenta que el voltage del pin 6y7 disminuia de 4.5v a 2.2v y entonces se apagaba y decidi desconectar ese pin y el tele ya no se apagaba pero nesecita dicho voltage para sintonizar canales, ya revise el doble diodo de donde se genera este voltage 6491 BAV70, 3495 33ohm, 2493 ... [/quote]
Se le comentó::
Los 5V de esa linea, no se generan en el doble diodo sino en la tensión de filamento
Es regulada por 7494 BC337; el zenner de base BZX384-C5V6 - 2495- 470u 10V y 470u y 3495/96/97.
Mida cuidadosamente el sector. Al colector del transist. deben llegar 6,5V; del emisor deben salir 5 (no menos). Los electrolíticos pueden estar algo secos y al igual que el zenner y el tr pueden tener fugas y deben ser sustituídos para proceder con seguridad. Al reconectar el sintonizador precaver un posible corto interno que haya arrastrado al BC337 (regulador).
Y eso bastó para que Él mismo; enfocara mas afinadamente su método, ilación y conocimiento hasta encontrar la causa y pudo darle la solución que buscaba. Que comparte con todos escribiendo:
"........ Te cuento que decidi sacar el transistor 7494 BC337-25 para verificar si tenia fuga y estaba bien marcaba perfecto entonces decidi encenderlo sin el para medir voltage y que crees resulto que no habia tension en colector o sea la tension del filamento decidi rastrear esa linea encontrandome conque estaba rota la linea despues de puentear esa linea aparecio la alimentacion a 7494 y el tv funciono perfectamente".
:D Es un dato interesante; Michelmita :idea: Felicitaciones y GRACIAS.
Cabe pensar que los 4V5 medidos en primera instancia, provenían de los 5,6 que son la referencia de la base (provenientes de los 8V que salen de 7496) y atravesando el diodo base-emisor de 7494 llegaban al sintonizador.
