tv no arranca
Daniel Simon Luciano Magn
hola soy Daniel Magnino, tengo un tv PHILIPS de 20" 20GX1550/77B, tiene luz de espera cuando va arrancar comienza a parpadear, se probo la fuente con foco de carga de 60w, y necesitaria que me diga cual puede ser la falla.
MARIO CEJAS
hola prova regulando el screen del flay back pero muy poquito se necesita pulso lo das menos o mas de acuerdo a tu necesidad y si no hay q ver el sistema de protección q por algo se esta protegiendo
en el vertical tengo un integrado TDA 3653B puede ser la falla?, si lo desconecto el tv arranca.
RolandoElectronicoIndustr
Cuantas veces parpadea el led de stanby ?? Si al desconectar el IC del Vertical la Tv arranca !! entonces lo mas probable es de que dicho IC se encuentre defectuoso ( en corto ), o puede ser de que la bobina de deflexion vertical se encuentre defectuoso ( abierto - en corto ) . Probá cambiando el IC del Vertical , pero antes primero revisá muy detenidamente todos y cada uno de los componentes vinculados al vertical , puede que haygan resistencias abiertas , diodos en corto o capacitores electroliticos defectuosos ( secos , desvalorizados ), si todo esta O.K !! cambia el IC del Vertical . Saludos !! ;-)
