Ovídese por ahora de la grilla...
No hay mucho mas que mirar. Es evidente que al no trabajar la salida vertical, el aparato se autoprotege volviendo a Stand by. (Para el caso es lo mismo que el CI esté abierto, quemado, en corto o ausente).
Le aconsejo desconectar el zócalo del TRC (no el cable de masa) para evitar mas daño.
medir la tensión en el ojal correspondiente al pin 2 del CI (debe ser 23,5 a 30V- así en vacío-)
Si la tensión está dentro de esos niveles; medir uno por uno los resistores de la etapa. Si los R están bien, sustituir a la vez todos los electrolíticos de la etapa y el diodo 1N4007 junto al integrado (que debe ser original y de buena calidad) y si al probar encendiendo ya no se apaga, recién entonces reconectar el zócalo y probar completo.
((La sustitución simultánea, de los capacitores, que cuestan monedas; simplifica, ahorra tiempo y mejora los resultados referidos a la calidad del trabajo)).
Atte. House
