noblex 29tc 681f
GERARDO TOPO
buenas noches colegas me llego al taller este tv con el problema pone factory al encerder el tv y no me deja hacer ningun mando con el control ni manualmente quiero entrar al modo servis tampoco puedo busque en gogle y hay gente que an tenido este mismo problema y sin solucion quisiera saber que podria hacer lo que yo hice es probar con el control toque todos los botones levante la eproon y sin resultado positivo si a alguien le paso algo asi y lo pudo solucionar que me ayude gracias saludo y un fuerte abrazo a todos
LuisDC
LuisDC
1.640
a mi me ocurio lo mismo con un Daewoo con Chasis CM-403FV hace 2 dias, lo que hice es extraer la eeprom original y ponerle una nueva previamente borrada y con zocalo para no soldarla y evitar que se dañe con la carga estatica del cautil . al encender el TV se tardo algo de un minuto y encendio normal con el control remoto..............
GERARDO TOPO
gracias colega Luis le comprare una eproom nueva y comento gracias nuevamente saludo y un fuerte abrazo
GERARDO TOPO
buenas noches colegas les comento lo que hice con este tv busque una eproom con el mismo numero en una placa de desuso y encontre era eso la eproom que estaba mal me ponia factory pero la que puse lo que me hace que tiene volumen alto compre una con zocalo y se se queda en ntsc- pal m y sin volumen el tema ahora que quisiera si me podrian mandar el modo servis de este tv yo vi varios pero no entran ninguno la 1- abrir el control y buscar las 3 teclas que estan oculta lo cual este control no lo tiene 2-en stanbay c/control mute 182 power y el 3-con el tv encendido c/control diplay mute sleep fuzzy por eso necesito el modo servis gracias a todos saludo y un fuerte abrazo
LuisDC
LuisDC
1.640
borrale la data de esta otra memoria y colocala en la TV y enciendela, deja que se autoconfigure con lo predeterminado por la fabrica...............
