tv cae el voltage de +b modelo lg cp-14k70
agustin palma sifuentes
me llego esta tv con esta falla el voltaje en reposo es 25v en el +b pero al dar la orden de encendido el voltaje llega 100v luego decae ya cambie el regulador el srt s6707 y la falla continua
franklin  j   rodriguez
revisa unas resistencias puede que esten abiertas cerca del filtro de +B dame el numero de chasis para buscar el diagrama
el usa un regulador que es un SE110 ese es el que entrega el voltaje de+B al flayback y al estar ese regulador SE110 en mal estado tienes que cambiarlo
y revisar los filtros de +B que son los C821 de 160v100mf y C818 de 160v220mf
aqui te dejo el diagrama de ese tv segun el chasis http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12950_Chassis_MC-999A.pdf
el chasis cm-999a ya probe cambian c.i. se110 y la falla continua
[quote:4dd193c34a="angel rodrigueztecnico"] revisar y cambia los filtros de +B que son los C821 de 160v100mf y C818 de 160v220mf[/quote:4dd193c34a]
ya descarte los condensa dopres y la falla continua
Joansoler
Joansoler
47.894
El "SE110" es un dispositivo denominado Detector/Amplificador de Error, utilizado para corregir cualquier disminución o incremento de la tensión +B, esta información en forma de una señal de realimentación es enviada por medio de un Opto-Acoplador hacia el pin 7 del STR-S6707 para modificar en relación inversa el ancho del pulso (PWM) de la oscilación de fuente y estabilizar de inmediato el +B a su valor nominal de 110V (a 112V si utiliza a R819: 1,2K). Para realizar una correcta prueba de rendimiento a esta fuente... además de levantar a J142 (FR402) e instalar la lámpara sobre C818 o C821, también deberás optar entre... 1. Realizar un "puente" a C-E de Q13. 2. Desconectar C de Q802 o 3. Desconectar el pin 38: Power ON/OFF del Micro. tú decides... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
