GOLD STAR NO ENCIENDE.
gustavo albiter martinez
modelo de chasis: nc-95j hola buenos días a todos tengo este chasis el cual no enciende el tsh esta bueno el regulador lo reemplace por si las dudas pero sigue sin encender, los diodos y resistencias fusibles y cercas del regulador estan bien, no hay +b.
FEDERICOPEREZ15
Comenta que voltage tiene en el regulador checa en el filtro grande si tienes voltage checa si cuando conectas ala luz tienes estanbay los 5 voltios en el microsuish
hola te comento que en el botón de encendido solo encontré 1.5v y tanto en filtro como en regulador no encontré voltaje.
baldomero sanchez poot
si en el filtro grande no tienes voltaje de dc, entonces revisa el cable que conecta el tv en sus puntas debes tener los 120 vca de la linea domenstica de ahi pasa a los diodos lo rectifica y se genera los 160vdc en el filtro grande, pero si trae un switch para cortar la linea verificar el estado de este switch puede estar dañado por eso no cierra.
FEDERICOPEREZ15
Comenta conque o como estas checando tu voltage en el filtro grande y te digo si en el filtro no tienes voltage en el microsuish nunca bas a encontrar los cinco voltios que aclaro los cinco no vienen del filtro pero primero ay que checar que tengas voltage ahi en ese filtro comenta como bas
de hecho baldomero ya habia checado el cable de alimentacion y si me estan llegando los 120ac pero realmente en el filtro no hay dicho voltaje de 160v, y si, este chasis trae un switch de vertical.
sindyandy
sindyandy
1.038
revisas las pistas que van al filtro principal
ronald cartin
Estas midiendo el voltaje del filtro en DC?)
si en dc
juanca-elec
Hola gustavo, el ci es tda4601?
me hablas del vertical? porque trae el la7830
juanca-elec
no me refería el de la fuente, verificá la r de de 7w que vá al puente de diodos,
el voltaje de ac que llega al chasis pasa atravez de un comun mode choke osea un embobinado que pasa las dos lineas y sirven como filtros, revisa que este pase atravez de el, y este voltaje ac debe llegar en las patas del puente de diodos para que despues en este puente salga en sus respectivas patitas el voltaje rectificado como DC entonces el capacitor grande grande filtra este voltaje, si la linea de ac es cortado por un switch revisa el estado de este puede que este dañado o alguna pista, OJO hay fuentes que tienen una pequeña fuente como stanby y solo cuando le das la orden de encendido es cuando un relay cierra el circuito y aparece el voltaje en el filtro grande, revisa bien y comenta resultados.
FEDERICOPEREZ15
Fijate si en el voton de encendido tienes los 5 voltios que son nesesarios para encender fijate y comenta
no no llegan
luis tartaglia
aquí diagrama , descarga - http://elektrotanya.com/chassis_nc-95j-k.pdf/download.htm
no me sale nada mas que opsss
El LInce
El LInce
11.610
hola el tv lleva el tda4601 en la fuente y el c4429 comenta como no tengo el plana suerte
luis tartaglia
ve controlando paso a paso amigo- con el tv desconectado de la red- el tester en menor escala o si tiene chicharra en escala de diodo- medir los cables , fusible , llave de entrada- impreso que no este cortado- malas soldaduras- medir el primario y secundario del transformador encargado de suministrar tensión al regulador de 5v , relay- este ultimo al acciona o pegar al dar orden de power permite el paso de alterna a la fuente primaria- con respecto al diagrama no se que paso- y no puedo subir parte de la fuente tampoco- algo para -
