Tv sony KV-29sl42/5 no enciende
mayks
mayks
13
Hola colegas de YoReparo me alguien que me pueda facilitar el diagama de tv sony KV-29sl42/5 no enciende y las líneas de corriente ya en el chachis una línea entra directamente al puente rectificador y para mi esta bien entiendo pero la otra línea sólo llega a los pines de suicheo de los relay mi pregunta es como logra este modelo alimentar sus bobinas si la corriente alterna sólo llega y ahí se muere,por k no tengo voltages de stanby ni del micro pero como tenerlos si la alterna no alimenta ningún componente que sierre el circuito o si alguien me puede explicarpor que este modelo de chasis no es como los otros que llegan a un fusible y pasan por un transformador etc. de antemano gracias
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Descarga desde aquí el diagrama, comenta si este diagrama corresponde a tu tele http://es.scribd.com/doc/260836491/N%C2%BA5-Chasis-BA-4D-KV-21SE43C-Trinitron#scribd
mayks
mayks
13
[quote="rogerjosue"]Descarga desde aquí el diagrama, comenta si este diagrama corresponde a tu tele http://es.scribd.com/doc/260836491/N%C2%BA5-Chasis-BA-4D-KV-21SE43C-Trinitron#scribd[/quote] de hecho no es el diagrama ni tampoco la dirección me aparece instalar una aplicación pero nada que ver pero gracias
arturo briseño
Hola Saludos el voltaje de standby se saca del impreso pequeño aqui el circuito mas ampliado ¡ Suerte !
arturo briseño
Aqui el manual cuando diga Get Manual dar click http://elektrotanya.com/sony_kv-27s42_27s46_27s66_29al42_29al66_29sl42_29sl46_29xl42m_chassis_ba-4d_sm.pdf/download.html
luis tartaglia
mira con atención y aprende, te explica mejor que yo-
luis tartaglia
yo creo que lo que te dijeron y te dije , mas el vídeo tendrías que salir de tu duda de su funcionamiento - o te queda alguna-
luis tartaglia
hola- no es necesario que abras otro tema amigo- http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-sony-mod-kv-29sl425-no-enciende-ni-prende-el-led-de-stan-t1472062.html te lo digo sencillo a mi poco entender- esas fuente es solo para alimentar micro , relay , y el transistor que hace trabajar el relay- pulsadores- receptor de control remoto , que es lo mas importante-( por ahora ) dicha tensión que entrega esa fuente es de 7,5v- que simplemente la tienes que medir sobre el pin del relay - si no esta allí- no prenderá, no pega el relay en su interior haciendo un simple pero importante puente sus platinos y como consecuencia no pasara corriente a la fuente para que esta trabaje u oscile- por mas que des power- no tan solo es necesaria esa tensión sino también el pulso que sale del micro al transistor Q604- ( si no mal recuerdo)- este transistor debe estar bien debes medirlo que no este abierto o en corto- y que tenga tensión en su colector - y controlar el impreso que no este cortado- o algún componente abierto- tu tienes stamby eso significa que la tensión de 7,5v esta- por mas que esta pregunta no mencionas , por que tu solo quieres saber como trabaja - para los que lean el tema , mas arriba de deje el pos así se empapan mas en el desarrollo del mismo- en el cual no comentas si hiciste las pruebas que los colegas te indicaron , y si la hiciste no dijiste los resultados-
mayks
mayks
13
[quote="luis tartaglia"]hola- no es necesario que abras otro tema amigo- http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-sony-mod-kv-29sl425-no-enciende-ni-prende-el-led-de-stan-t1472062.html te lo digo sencillo a mi poco entender- esas fuente es solo para alimentar micro , relay , y el transistor que hace trabajar el relay- pulsadores- receptor de control remoto , que es lo mas importante-( por ahora ) dicha tensión que entrega esa fuente es de 7,5v- que simplemente la tienes que medir sobre el pin del relay - si no esta allí- no prenderá, no pega el relay en su interior haciendo un simple pero importante puente sus platinos y como consecuencia no pasara corriente a la fuente para que esta trabaje u oscile- por mas que des power- no tan solo es necesaria esa tensión sino también el pulso que sale del micro al transistor Q604- ( si no mal recuerdo)- este transistor debe estar bien debes medirlo que no este abierto o en corto- y que tenga tensión en su colector - y controlar el impreso que no este cortado- o algún componente abierto- tu tienes stamby eso significa que la tensión de 7,5v esta- por mas que esta pregunta no mencionas , por que tu solo quieres saber como trabaja - para los que lean el tema , mas arriba de deje el pos así se empapan mas en el desarrollo del mismo- en el cual no comentas si hiciste las pruebas que los colegas te indicaron , y si la hiciste no dijiste los resultados- [/quote] jeje gracias ni herno tu si me entendiste checo y valoro gracias
mayks
mayks
13
[quote="mayks"][quote="luis tartaglia"]hola- no es necesario que abras otro tema amigo- http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-sony-mod-kv-29sl425-no-enciende-ni-prende-el-led-de-stan-t1472062.html te lo digo sencillo a mi poco entender- esas fuente es solo para alimentar micro , relay , y el transistor que hace trabajar el relay- pulsadores- receptor de control remoto , que es lo mas importante-( por ahora ) dicha tensión que entrega esa fuente es de 7,5v- que simplemente la tienes que medir sobre el pin del relay - si no esta allí- no prenderá, no pega el relay en su interior haciendo un simple pero importante puente sus platinos y como consecuencia no pasara corriente a la fuente para que esta trabaje u oscile- por mas que des power- no tan solo es necesaria esa tensión sino también el pulso que sale del micro al transistor Q604- ( si no mal recuerdo)- este transistor debe estar bien debes medirlo que no este abierto o en corto- y que tenga tensión en su colector - y controlar el impreso que no este cortado- o algún componente abierto- tu tienes stamby eso significa que la tensión de 7,5v esta- por mas que esta pregunta no mencionas , por que tu solo quieres saber como trabaja - para los que lean el tema , mas arriba de deje el pos así se empapan mas en el desarrollo del mismo- en el cual no comentas si hiciste las pruebas que los colegas te indicaron , y si la hiciste no dijiste los resultados- [/quote] jeje gracias ni herno tu si me entendiste checo y valoro gracias[/quote] si lo hice pero no lo mencione sorry por que las hice antes de hacer la pregunta y no tengo voltage de ninguno como dije sólo tengo alterna y puente el platino del relay y si no mencine que hace a encender y se corta como si a estuviera dañado el optocoplador incluso puse una bombilla o foco para ver mejor, pero como mencionaste me interesa más saber como traba esta fuente antes de repararla y gracias creó que en lo poco que me explique me entendiste lo que quiero saber
