hitachi cdh-21gfs12 no enciende
raul nieva
este tv llego al taller sin encender, revise todos los componentes de la fuente y todo parase estar bien igual cambie los zener y los filtros también el integrado de la fuente lo probé con carga y ahora la fuente arranca pero hace destellos el foco que pus para cargar la fuente es decir, se prende y se apaga constantemente, como así también hace lo mismo el led de stand by
SPAWNCRACK
revisa los si tienes correctos los voltajes secundarios, al igual que el TSH y el flyback
moblatri
moblatri
1.863
verifica que esten poniendole la carga de la bombilla adecuada y no que sea de mucha capacidad. saludos...............
moblatri
moblatri
1.863
coloca el TSH nuevamente y corta la pista del +b que llega al flyback y coloca tu bombilla en paralelo con el filtro de +b a ver si tu fuente arranca normal. saludos...........................
raul nieva
la carga esta bien,, ya probé sacando el tsh y hace lo mismo,,, deje cargar la fuente y después conecte el foco también desconecte las salidas de vertical y de audio y la fuente sigue encendiendo de forma intermitente,,, actualmente la estoy probando solo con la carga del foco,, la salida que alimenta la regulación también varia creo que eso es lo que me esta generando que la fuente no se mantenga encendida,, pero no puedo encontrar la falla
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo resolda toda el area de la fuente y verifica que no tengas alguna resistencia desvalorizada en la etapa de la fuente. saludos............
raul nieva
les comento que después de controlar nuevamente toda la fuente y al no encontrar nada fuera de valor opte por comprar un nuevo integrado de fuente y ahora arranca y se mantienen los 110v, como así también el resto de los voltajes del secundario, procedí a conectar con el resto del tv pero este sigue sin encender se mantienen los 110v de la fuente pero no enciende desconecte audio y vertical pero no logro hacer que encienda el tv lo único que se escucha es un chillido como un falso contacto muy bajo apenas si se escucha esto lo hace con la fuente con carga de un foco y también conectada al resto de las estapas
moblatri
moblatri
1.863
hola colega verifica que no tengas el TSH en corto o con fugas prueba con otro TSH si sige igual verifica que el yugo no tenga bobinas sulfatadas y recalentada.baja todo el pote del screen y desconecta el yugo a ver si la falla continua,si persiste verifica capacitores de sintonia si estos estan bien cambia flyback. saludos...........................
raul nieva
gracias por responder, les comento que reemplace el tsh y sigue lo mismo, controle el yugo y esta bien, haciendo otras mediciones note que no tengo voltaje en el ic 503 que es un 7812
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo aisla la alimentacion de dicho IC a ver si esta presente tu voltage en dicho integrado si no esta verificalo despues del diodo rectificador si no esta presente tiene problemas el flyback. saludos...........................
Joansoler
Joansoler
47.894
Mientras el TV permanezca en el Modo de Espera (Standby) el IC 7812 no funcionará porque no recibe tensión en su entrada (pin 1), es primordial que a la orden de encendido desde el C.R y también desde el Panel (teclado) el LED pueda destellar (titilar) y sobre el pin 25: POWER del "ONE CHIP" (Micro/Jungla) IC201 se produzca un cambio de tipo lógico (OFF: HIGH [1] / ON: LOW [0]), la misma que se replica sobre el C de Q502: C1815 para cerrar el SW o "llave electrónica" Q505: A966 y poder obtener sobre su C una tensión de 15V Aprox. la misma que se aplica a la entrada del "7812" para que pueda regular los 12V. Todo lo expuesto líneas arriba también aplica para Q506: A966 porque es necesario que aparezca sobre su C una tensión de 27V para polarizar al C del Excitador o Drive horizontal Q301: C2383. Si nada de lo expuesto ocurre entonces el TV jamás logrará encender... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
raul nieva
luego de seguir sus consejos les comento que logre dar con el problema del arranque,, cambie la memoria y arrancó, después calentaba mucho la resistencia que va al filamento, controlé todo el circuito y encontré un diodo 4148 en corto procedí a cambiarlo ahora no calienta mas pero el televisor enciende por unos 3 segundos y se apaga cambie el filtro de los 180v, baje el screen y tampoco logro que se mantenga encendido, cuando da imagen no muestra OSD en pantalla ni desplega el menu
raul nieva
atra cosa que notée es que el tele se prende solo, sin que se le de ningun tipo de orden, y luego se prende y se apaga de forma continua, see alcanza a ver imagen con lluvia y con un faltante de vertical en la parte supeerior, yo preesumo que es porquee la memoria es nueva y hay que ajustarla cambie por las dudas el vertical y sus filtros asociados pero sigue sin mantenerse encendido
raul nieva
desvincule el pin de power y ahora el tv queda encendido, solo corta el video en el momento que antes se apagaba, no obedece los comandos de volumen canal ni menu desde el panel, de esta manera pude corregir la altura cambiando unos filtros pero persiste el problema lo que pude notar es que la imagen se ve medio rojiza osa un predominio del color rojo, el voltaje en los 3 cañones es de 180v osea l mismo voltaje del video
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, es posible que la función KEY LOCK (Bloqueo del Panel o teclado) estuviera activado y esta información guardado en la EEPROM imposibilita el encendido desde el panel pero no desde el C.R. Solamente si este fuera el caso entonces es posible que la EEPROM original no se encuentre defectuoso y se pueda reutilizar, para ello instalar un zócalo o base para arrancar el TV con la EEPROM nueva y ya estando encendido retirar a este para instalar la EEPROM original, realizar algunas funciones incluyendo una auto-programación de canales y luego apagar desde el C.R para almacenar o guardar estos cambios y a la vez verificar si el defecto inicial ("no enciende") ha desaparecido... ¡Comentar resultado!
raul nieva
con la eeprom vieja tira abajo los 5v y se apaga al instante sin encender posteriormente
Joansoler
Joansoler
47.894
¡Ah! bueno, no habías precisado haber encontrado esta EEPROM en cortocircuito, pues ni modo entonces a conseguir una EEPROM previamente grabada con el programa interno (Firmware) correspondiente a este Chassi y Modelo en particular de HITACHI.
raul nieva
encontre unos datos para la memoria eeprom pero en el documento dice que es para 24c08a y mi memoria es 24c08wp pero figura que es para la misma marca y modelo que tengo reparado
javierpir
hace 6 años
hace 6 años
Comparto lo que me pasó con este modelo: Tengo 110V. Led rojo. Doy encendido, el led se apaga (tengo 12 y 5 voltios), el TV no enciende, no hay MAT y el led vuelve a encenderse. Creo que en alguna ocasión el TV encendió con todas las funciones normales. Probando la fuente con la lámpara de prueba, se comportaba de la misma manera. Después de miles de cosas, encontré un zener en ubicación D218 (cerca del tuner) con fugas. Este diodo es de cristal PHC9V1. Anoo a GND y cátodo al pin 30 del UOC LA76931G 7N
