tv sony trinit kv-29fs120 no recibe señal del control remoto
NelsonTRONIKS
tengo un problema con este tv de 29 marca sony trinitron kv-29fs120 no recibe señal del control remoto ya le cambie el IR y nada agradezco sus comentarios de gran ayuda saludos---------
franciscovallarta
deves de checar que le llegue el voltaje de alimentacion y rastrear la señal hasta la entrada del micro puedes tener un diodo abierto o una pista interrumpida., comente si cuenta con diagrama.
NelsonTRONIKS
kerido colega el diodo es de la placa madre o de la segunda del panel
El LInce
El LInce
11.610
hola revisa si esta alimentando el resector el contro esta bien con el que intentas que funcione
NelsonTRONIKS
colega si me llega 5v en vcc y 5v en out del receptor saludos
El LInce
El LInce
11.610
bueno si tene los voltajes y estas seguro del control te queda cambiar el resector
NelsonTRONIKS
ya lo cambie es nuevo y lo estoy programando con un control universal pero el voltaje si existe 1gnd 2vcc 5v 3out 5v en el receptor o es el control remoto ke no es original
El LInce
El LInce
11.610
yo te diria que si tiene un resector proba que se dañan pero es muy pocas las vese que se ponen en corto como para anular el voltaje puede tener el voltaje bien pero esta malo suerte
arturo briseño
Hola Saludos ¿Estas seguro que el control funciona? ¿Ya lo provaste con otra TV sony ? ¡ Suerte !
franciscovallarta
como dice arturo deves de provar el control remoto universal en otro tv sony, si no no podras salir de la duda...saludos
NelsonTRONIKS
Si ya lo probe con otro tv y sony tambien pues ke kreen ke sea el ir ke compre sera ke salio daÑada
